Duda con quintas o power chords
crmare
#1 por crmare el 21/06/2012
hola a todos la duda es la siguiente
tomando como ejemplo la escala de do mayor seria correcto hacer hacer una quinta en la cual la tonica fuera Si, su respectiva quinta entonces seria Fa#, el caso es que en la escala de do mayor no contiene sostenidos esa escala esta compuestas solo por notas naturales, me surge esta duda por que veo muchos grupos y muchos temas que ocurre esto.
saludos y gracias
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
Karlson
#2 por Karlson el 21/06/2012
tómalo de esta manera:
Si quieres hacer el acorde de SI, coges escala de Si Maj, y su quinta es Fa#
con Sol lo mismo, aunque aquí sí coincide la natural Re. lo mismo con La, Re, Mi, Fa, Do (es estos acordes, también coinciden sus quintas en notas naturales)
otra cosa, cuando hablamos de power chord, añadimos ademas de la quinta, la octava mas aguda a la tónica, así que en SI hacemos SI+Fa#+Si
crmare
#3 por crmare el 21/06/2012
#2 ok eso lo entiendo :) pero digamos que estoy componiendo algo en do mayor o la menor seria erroneo utilizar eesa quinta de si, tendria que hacer Si con Fa y ok la octava arriba de si :D entonces como se le llamaria a eso??? quinta disminuida o q???
sohar
#4 por sohar el 22/06/2012
La tonica de do mayor es Do, nunca si. Si quieres hacer un power chord sobre el VII grado de do mayor, muchas veces se hace y se toca el fa# sin venir a cuento porque es mas un efecto que otra cosa.
Karlson, aunque hagas un power chord sobre si, en do mayor no es bueno pensar en si mayor, ya que ese Si, es un VII grado, no una nueva tonalidad..
Si tocas la octava el efecto es parecido por el propio efecto de distorsion que hace que sea inapreciable
myguestp
#5 por myguestp el 22/06/2012
no se notara mucho, pero no esta mal salirse a veces de la tonalidad, en muchos solos lo hacen y por ejmplo en corazon de mimbre de marea meten un mi mayor y la cancion esta en do mayor
sohar
#6 por sohar el 22/06/2012
#5
¿En que parte te refieres? La cancion esta en la menor, no en do mayor.
D.García
#7 por D.García el 22/06/2012
Buenas!
en teoria, el VII grado, contiene el intervalo de cuarta aumentada o quinta disminuida, tmb llamado tritono. tu bien puedes usar ese B como tritono (B, F, B opcional). el tema es que, el tritono es un intervalo disonante, aunque claro, esto no significa que no lo puedas usar. muy por el contrario, el tritono es la base de los acordes de septima y tensiones. el tema es que sepas resolver o no la tension que genera este intervalo.
sobre poner un B quinta estando en C, pues si queda bien, adelante!!! sobre lo de arriba, si la cancion esta en am, ese mi mayor sale de la am armonica.
espero sirva de algo! abrazo!
