Duda: reducir watios ampli valvular
latas escribió:Eso de quitar las valvulas es una barbaridad
Suele ser una barbaridad, pero depende. ¿de qué ampli hablas?
Normalmente no se puede, -y te doy una pequeña charla por si entiendes algo de electrónica- ya que el ejuste de BIAS, que es la tensión necesaria para situar a las válvulas en el punto óptimo de corriente en reposo, puede irse al garete. Aparte de que deberás localizar qué válvulas corresponden a cada "lado" del transformador de salida para quitar una de cada lado. si haces eso en un ampli que tenga una ajuste común del BIAS o Auto-BIAS en la zona de cátodo normalmente la tensión de cátodo baja (al tener menos carga la/s resistencia/s) por lo que la tensión (-) relativa a este de la rejilla será menor, pasando más corriente y podrían llegar a ponerse al rojo las placas de las válvulas por exceso de disipación (aparte de que sonará mal y con poca potencia).
hay amplis que sí te lo permiten expresamente porque están diseñados para ello y hay ajustes del BIAS por tensión negativa de la rejilla que entonces no se ven afectados por la ausencia de otras válvulas.
Al grano, que me enrollo. ¿qué ampli es? Por si no estuviera el esquema por Internet, ¿tienes el esquema?
