Duda sobre guitarra Fender Starcaster
-24%DAngelico Excel Lexington Vintage Natura
-19%Blackstar HT-5RH MKIII
-7%Ibanez RGR6BSP-IPT
aldor159 escribió:Bueno, acabo de comprarme una guitarra Fender Starcaster con ampli, strap, dvd, cuerdas y otras cosillas incluidas a 149.99 USD. Pero, segun yo la Starcaster era la misma que la Stratocaster, ya que en la caja de mi starcaster dice: "Fender Starcaster Strat & Amp Set" y segun yo "Strat" significa Stratocaster=Starcaster. Pero segun lo que entendi googleando son diferente. ¿Alguien podria aclararme si es cierto esto?, y en caso de de que lo sea, ¿Cual es mejor? Gracias:D
la starcaster no es la misma que la stratocaster(tienen muuuuuucha diferencia de sonido y precio) y pues no es por estar en mal plan pero la starcaster es de lo peorsito por asi decirlo es por eso te costo 150 dolares con el ampli y todo el kit, bueno el punto es que la stratocaster es mil años luz mejor que la starcaster
PabloW escribió:Mmmm, no quiero desilucionarte pero me parece que hiciste una mala compra. Esos packs son una basura, y una guitarra que se llame Starcaster no puede ser buena jajaj. Porsupuesto la original es la Stratocaster, y estoy bastante seguro de que lo que vos tenes tampoco es una Fender.
saludos
pues vamos arreglando tu seguridad por que la starcaster si es de fender...
bueno indagando tambien encontre que starcaster es el modelo de los packs para principiantes de fender .:: Fender®.com ::.
e aqui el link por si deseas verlo
bueno aqui para ver si es una buena o mala compra tendriamos que ver en que nivel estas tu?
eres principiante?, ya tienes algun tiempo?, llevas casi toda una vida ?
si lo que quieres es solamente empesar creo que esta guitarra es ideal, per oquisas por el mismo precio debiste de haber puesto la vista asia algo mas
no creo que la guitarra sea una basura, y no por que sea de fender nada mas
el pack cumple con su mision que es ayudar a un principiante a aprender las primeras lecciones, por eso en gran parte tengo algo de reseto a los packs aunque se diga que son una basura,
habra quienes ya quisieran un pack
bueno si ya tienes tu guitarra pues no te queda de otra mas que darle duro y ver que puedes mejorarle
y si estas pensando en comprarla o la tienes apratada yo sugeriria que no efectuaras la comp0ra y fijaras en otros packs para principiantes a comprar todo por separado de segunda mano
hay miles de opciones
lo que debbe de importares que concualquier instrumento tu pongas todo el empeño para aprender si es tu caso
saludos!!!!
saludos!!!!
las starcaster originales fueron hechas por 1970 creo pero la que tu tienes no es una stratocaster , las actuales se parecen a una stratocaster pero son en calidad mejores a una squire stratocaster .
por lo de la marca no importa mucho lo que importa es el sonido .
Pues yo la compre hace como 6 meses , tenia experiencia en la electronica haciendo modifaciones a pastillas y cosas asi en una stratocaster del 67 ahora tiene un floydrose me arrepiento de ello ...
El caso es quien te diga es una porqueria de buenas a primeras no le tomes mucha importancia por general los que la compran son menos que novatos .
lo primero que vas a hacer es afinarla bien conectala ala computadora por la entrada de linea . para esto vas a comprar un adaptador mono de 1/4 a 1/8 (cuesta como 2 dlls ) y vas a usar el aptuner 3 http://www.aptuner.com/ .
si notas que trastea sube las selletas un poco con la llave allen (L) la mas pequeña ,
o con un destornillador abres la parte de atras y aflojas algo los 2 tornillos maximo lo ancho de tu dedo pulgar (para prevenir accidentes) bueno debes quitar los muelles ( los resortes gigantes ) y ponerlos en paralelo esto hara que haya menos tension .
vas a bajar las pastillas hasta aproximadamente un poco mas de la altura de los tornillos de esta ya que muy arriba saturan . yo tenia un problema que en el potencimetro de volumen si lo subia mas de 8.5 saturaba , si te importa debes de cambiarlo por un potencimetro de 250k o en su defecto 300k
La mayoria dicen que la guitarrra es mala , por una simple razon por que por donde sale el sonido es el ampli
te lo explicare sencillamente la guitarra afinanada y sin trastear debe dar un buen sonido ,los microfonos o pastillas reciben la señal por las vibraciones de la cuerda , el cable de esta guitarra es de alta calidad , y asi llega al ampli donde se modifica el sonido . aqui el problema los amplis de valvulas tienen un mejor sonido que uno de transistores pero cuestan mas y aparte debes de dejar calentando el de valvulas de por lo menos 5 minutos .
el amplificador que esta con la guitarra es una porqueria no te preocupes ... he visto que hay unos marshall de 10w el MG10 por no mas de 70 dlls o menos . tiene un buen sonido .
tu guitarra es buena solo debe de ajustarse no cambies las cuerdas nada tiene que ver con su sonido con la guitarra a menos que sean de un calibre mayor , a esto le deberias de dar de media vuelta ala alma por que podrian trastear .
Cuando hayas ajustado esta bien afinanada con el aptuner 3 vas a conectarla ala computadora y vas a usar el Cubase SX 3 para que escuches el sonido de esta deberas subir los 2 de tono hasta el 10 asi te dara el verdadero sonido de tus pastillas .
ya en cubase le das monitorear a entrada de linea y oiras .
una alternativa sera el Revalver 3 es un simulador de amplificadores de valvulas de peavey , estos estan basados en los esquemas originales de la compañia vas a checar de empiezo el sonido sin nada en el revalver ( si no sabes usar el cubase ).
PD: el revalver tiene el afamado valveking , jsx y xxx , y el JCM 900 ; mesa dual rectifiquer entre otros son amplificadores que tal vez algunos cuestan de 1599 dlls a mas como lo es el jsx que cuesta mas de 2000 .
te dejo los links .
Revalver 3
Peavey.com : Products : ReValver
Cubase Sx 3
Cubase SX3 - H20 (Works Like A Charm) : Software > Windows - Sound Editing - Mininova
para cualquier otro problema con el revalver 3 o el crack mi correo .
Yash_sp01@hotmail.com
y pues buena compra y si puedes compra el MG10 o uno mejor pero si puedes usa el youtube para ver analisis y muestras de sonido de amplis que quieras comprar
joder que me avente una hoja.
pd: para lo de conectarse ala computadora puedes tener cualquier tarjeta de sonido menos las que vienen pegadas ala motherboard y si no usa el asio4all 2.9
una muy barata y muy buena es la Audigy SE cuesta 29.99 dlls y da una latencia de 7ms y la puedes mutar a una xfi xtreme audio con drivers .
te dejo los links .
Revalver 3
Cubase Sx 3
Gracias a todos, ya se me hacia muy barata para que fuera tan buena:| Bueno, pero ya que, seguire tocando con ella.
PD.: Digamos que ya no son tan novato, ya llevo 3 años tocando, pero es mi primera guitarra electrica. Aunque me han dicho que si fuera a comprar una es mas conveniente comprar una buena y duradera, razon por la cual me confundi y pense que era Stratocaster:(
aldor159 escribió:Gracias a todos, ya se me hacia muy barata para que fuera tan buena:| Bueno, pero ya que, seguire tocando con ella.
bueno ahora lo que puedes ver es cuanto le puedes mejorar si lo deseas,
ademas de un buen ampli como ya te lo habia mencionado tambien puedes ver el cambio de pastillas, de puente, clavijas, cableado
un sinfin de coas hay para mejorar tu guitarra
saludos!!!
fender starcaster también es otro modelo de fender y no precisamente barato, que ya esta retirado del mercado segun tengo entendido, es esta joya Resultados de la Búsqueda de imágenes de Google de http://guitargeek.com/gear/img/fender_starcaster.gif utilizada entre otros por jamie cook de arctic monkeys i josh klinghoffer actual guitarrista de red hot
Gente, soy nuevo, pero conozco de fender's
les cuento que.. hace masomenos 30 años fender lanzó una viola de modelo starcaster (en 1975 se hizo la primera, salió a la venta masomenos 1 o 2 años despues).. tipo competencia de la gibson dot y demás.
pero no duró mucho a la venta, era preciosa esa guitarra, aunque muy cara, y cuando le bajaron los precios al igual que la calidad, se dejó de vender, y en 1882, ya no habia mas a la venta.
luego.. surgió una marca.. con el mismo nombre que ese modelo.. ajena a fender..
llamada obviamente starcaster
marca a la cual, fender compra en el año 2000, y la hace suya, como a la squier y la leonard.
seguramente lo que tenes vos es una Starcaster Strat by Fender...
xq no creo que hayas comprado una Fender starcaster relic a ese precio, una original valdría miles.. je
pero bueno..
la cosa es que para empezar la guitarra es buena.. ya pasó tiempo desde que publicaste este mensaje y me imagino que ya te diste cuenta solo..
nada mas kiero que sepas.. que la proxima vez que vallas a comprar lo pienses bien, y elijas algo bueno de verdad..
saludos
NeithaN
les dejo mi pagina.. http://www.facebook.com/NeithaN.Guitarristahttp://www.facebook.com/NeithaN.Guitarrista
pero bueno..
saludos
NeithaN
no te desilusiones....acabo de acompañar a un amigo que es principiante a comprar esa guitarra....yo no soy muy experto ...pero ya llevo mis años tocando.....tengo una les paul,una casino ,stratocoasters..etc....y te puedo decir que esa starcaster es muy buena...se me hizo comoda ...aunque su peso si es algo en contra para tu espalda jaja..
el sonido es muy bueno conectado a un ampli bien ecualizado y con un overdrive encima si es que usas algún tipo de distorsión
no te desanimes...siguela tocando ..a mi me parecio bien .....si piensas que en el futuro necesitas mas poder pues ahorra un dinero extra y vete por otra que llene tus expectativas...
siempre comprar una guitarra es algo difícil .....la proxima vez busca mas información,videos etc. estoy seguro que tendras mas opciones a la hora de tu compra
saludos y no te desanimes!
Hay comentarios muy atinados, muy equilibrados y objetivos... Es verdad, la guitarra es para principiantes, cumple muy dignamente con su función y su sonido es el clásico de una Fender. Hay una gran variedad de guitarras fabricadas por Fender, la diferencia en el precio radica principalmente (en el caso de las guitarras) en la calidad de sus componentes y esto... incluyendo la calidad de la pintura y el país donde se haya ensamblado.
Es muy bueno el comentario de yashmany, el amplificador que viene en el pack de plano es insuficiente... si tu pruebas tu guitarra con un Marshall de al menos 50w / 75w verás que tu lira ruge potente y sin defecto.
Ciertamente alguien más comenta que este tema hace tiempo que existe y que ya debiste percatado de las cualidades de tu guitarra.
Si eres principiante estoy seguro estarás encantado y le sacarás todo el jugo que tiene; si eres intermedio o avanzado muy probablemente ya estarás pensando en una nueva guitarra con otras cualidades.
