Duda sobre impedancia
Ark
#1 por Ark el 11/09/2011
Hola, gente. Después de indagar un poco sobre otros casos como el que me preocupa, os expongo mi duda concreta. Tengo un cabezal con una salida a altavoces de 4 ohm. La pantalla que estaba mirando para éste tiene una impedancia de 16 ohm.
Mi pregunta es: ¿La impedancia afectaría al tono del cabezal o a alguna otra variable? ¿En que medida?
Espero vuestra respuesta, compañeros. Un saludo!
    1.055 €
    175 €
  • -53%
    Afinador Daddario PWC-CT-24
    9 €
yurraman
#2 por yurraman el 12/09/2011
Hola aristafron, mira yo tuve tambien el mismo problema jajaja, pues te comento, si el cabezal es a transistores no pasa nada porque ajusta el solo la impedancia a la de la pantalla, si es valvular tiene que tener un selector de impedancia entonces eliges la impedancia de la pnatalla y ya esta;)
Ark
#3 por Ark el 12/09/2011
Gracias, compañero. Pues el mío es de transistores, por suerte xD
frasco
#4 por frasco el 12/09/2011
#2
Eso es relativamente cierto...
A veces los de valvulas no traen todas las opciones de impedancias, y con respecto al "autoajuste" eso va de otra manera.
Normalmente en transistores, la impedancia que ponen es la minima...
es decir si pone 8 ohm no deberías poner una pantalla de 4 pues corres el riesgo de fundir los transistores finales de la etapa de potencia.
y si pones una pantalla de 16 ohmios rulará sin riesgo, pero a mitad de potencia ;)
Marcelote
#5 por Marcelote el 12/09/2011
Totalmente correcta la respuesta de Frasco.
Una vez aclarado que es de transistores, la única variable afectada es la potencia: si especifica una determinada potencia sobre 4 ohmios, al conectarle la pantalla de 16 vas a poder conseguir solamente la cuarta parte de la potencia máxima del amplificador. Pero no se ve afectada ninguna otra cualidad del sonido.
Ark
#6 por Ark el 12/09/2011
Entiendo, entonces buscaré una de 4 ohms para aprovechar todo el potencial del ampli. Muchas gracias, compañeros!
Marcelote
#7 por Marcelote el 12/09/2011
Si es nueva, busca otra, por supuesto. Si es de segunda mano y tiene un buen precio y es de 2 o de 4 altavoces (tres condiciones ;)) estarías de suerte ya que tiene solución.
Te explico un poco por encima:
a) Si son 4 altavoces iguales sólo hay 2 configuraciones posibles: o todos de 4 ohmios en serie o todos de 16 en serie dos a dos y luego en paralelo (o en paralelo 2 a dos y luego en serie).
b) Si son 2 altavoces son dos de 8 ohmios en serie.
En ambos casos se consigue cambiar a 4 ohmios sólo cambiando el cableado interno de la pantalla. Si es así dímelo y te explico cómo hacerlo.
