Yo tambien tengo esa duda a ver si alguien nos la responde ^^
pues yo en mi ampli, si subo el master mucho, mas de 3/4 del total, y el volumen de cada canal lo dejo mas bajado, suena mucho mejor que si pongo el master bajito y el otro muy alto. Es a valvulas, asique supongo que tendrá que ver con eso, porque en transistores eso nunca pasa, o eso creo al menos... No se ahoga tanto y la distorsion es mucho mas contundente.
un saludo
El master volumen, ajusta el volumen de previo entregado por el canal.
Puede ser volumen limpio.. distorsionado o lead....
Va independiente del volumen de salida en cierta manera, aunque siempre hay que tener en cuenta la respuesta del amplificador a volumenes alto, elevando la compresion y la ganancia por frecuencias, de ahi que retoquemos un tanto el ecualizador y el master para ajustarnos al nivel entregado.
Como bien comentan, puedes ajustar un nivel de distorsion a volumenes mas tolerables...
un saludo
ok, mi duda viene de que lei por aqui hace tiempo que teniendo un volumen master se podia tocar en casa a un volumen bajo sin afectar al tono del ampli, es decir tocar con un buen rendimiento en la valvula (a buen rendimiento me refiero donde las valvula dan la mejor respuesta, es decir a volumenes altos). Entonces se podria decir que el master volumen puede ayudar a eso pero que no su funcion real no?
retomando el hilo de esta conversación, el Fender Hot Rod Deluxe no tiene volumen i master para el canal limpio, mi pregunta va encaminada a lo siguiente.
me gustaria que alguien me dijera si lo ha probado, dicen que con dos jacks uno conectado a pre amp in i el otro en out i con un master volume casero entre los dos tenemos el problema solucionado.
el master volume casero puede ser perfectamente nuestro mxr pre amp no?
a ver si alguien me puede contestar...
gràcias y saludos
Fbimlp, si no te importa la proxima vez no escribas las "y" como "i" porque es un cristo leerte.
en cuanto a la duda... pues si te he entendido bien, que es conectar un booster a la entrada del ampli, podrias bajar el volumen, pero tambien la respuesta del ampli.
si el ampli solo tiene master y quieres un volumen para cada canal, lo mejor es hablar con un buen tecnico de amplis y pedir que te lo instale, no es dificil, o en principio no tiene porque serlo y asi seguro que no afecta al preamp...
