Control de volumen para limpiar.
-7%Ibanez RGR6BSP-IPT
-18%Blackstar HT-5RH MKIII
-17%Harley Benton DNAfx GiT Mobile II
Pues desde que mi guitarra principal es una les Paul Junior, mucho!! Tanto el pote de volumen como el de tono, los uso bastante. Con el de tono hay que tener cuidado, que más de una vez me lo dejo bajado y hasta que me doy cuenta de lo que ocurre pasa un rato! Aquí hablo de p90s. Con humbuckers si que tengo pastillas en puente y mástil, y ahí es verdad que tiro mas de cambio de pastillas, bajando el volumen en la del mástil para sonidos más limpios.
También te digo que depende del contexto y del estilo de música que esté tocando.
Con la telecaster constantemente. Seteo el ampli rompiendo bien, le meto un overdrive encima y ajusto a un nivel de ganancia que me mole y sea adecuado para que los solos se oigan y salgan fluidos y con sustain. A partir de ahí, bajo volumen para ritmos, pasadas más limpias etc.
Señalar que nunca toco con limpios cristalinos, pero con ninguna otra guitarra me ha dado el resultado que me da con la tele. La dinámica que tiene de por sí es brutal.
El control de volumen, casi siempre lo dejo al 2, 3, para poder romper un poco mas, cuando grabo un loop y quiero meter un solo, grabo al 3 y en el solo le meto un 7 u 8 para no tener que andar cambiando pedales, que también lo hago...
El tono lo retoco según si va un limpio, tremolo, un drive, dependiendo del tema.
Por otro lado en el local meto el volumen a tope de la guitarra y los tonos si los rectifico según tema, pero como tengo los controles del ampli cerca, le meto mano.
El control de volumen lo dejo a tope, por que es de suponer que ahi es donde da la salida mas pura ya que no encuentra ningún impedimento, digase resistencia.
Desde luego para limpiar, bajo el volumen de la guitarra y subo el del ampli. Tengo varios amplis y los voy alternando segun necesidad.
El que mas uso es el Marshall con el switch de 2 canales, limpio/reverb y el loop de pedalera con un simple american metal, un sustainer y el noise.
Yo es algo que no hacía hasta que me agencié un valvular, pedaleras y transistores no responden igual, las válvulas es que puedes pasar de una saturación gorda a limpios estupendos con solo el pote.
También aquí te das cuenta de lo necesario que es tener potes de calidad, útiles en todo su recorrido.
Casi constantemente.
Pongo el ampli pelín pasado de gain/volumen y todo lo demás tirando de volumen.
Es cierto que es más incómodo que un pedal pero la "gama de colores" que sacas es brutal.
Para usarlo de esta manera es importante un pote de volumen LINEAL. Con uno logaritmico ese recorrido de limpiar está entre el 10 y el 7...
Todo esto para un rollo blues/rock.
