Hola compañeros tengo un mástil "virgen" con taladros de 10 mm. ¿Puedo ponerle una clavijas que requieran 8 mm? Es decir, que no sé si tengo que buscar solo clavijas de 10 mm o con tal de que sean de 10mm o menos me sirven. Gracias.
Duda sobre medidas de clavijas y taladro del mástil
-20%tc electronic Hall of Fame 2
-41%Fishman Rare Earth Single Coil PRO‑REP‑101
-52%Hughes&Kettner Spirit AmpMan Modern
hay dos opciones. incrustar varilla del mismo diámetro y retaladrar a 8mm o comprar los bushings adaptadores como estos
http://www.ebay.es/itm/ADAPTATEUR-KLUSON-BUSHING-10mm-pour-MECANIQUES-vintages-/120709342152?pt=FR_YO_InstrumentsMusique_Guitares&hash=item1c1ad663c8&_uhb=1
Hola compañero, si se trata de un mástil tipo Strato igual te puedo echar una manilla y puedes ver mi post: https://www.guitarristas.info/foros/mi-replica-fender-stratocaster-69-reissue/199594
Pero como no especificas te puedo decir, así a grandes rasgos:
Que el taladro en la madera de la pala es normal que sea más grande que el diámetro de los postes en donde se enrollarán las cuerdas ( por ejemplo los postes te pueden dar una medida de 6 mm u 8 mm, mientras que los agujeros del mástil pueden se de 10 mm como es tu caso), el ajuste perfecto se hace ( a parte de formas específicas que pueda tener el diseño de la clavija en concreto que a ti te guste) con unos casquillos que se colocan en la parte delantera de la pala y que en algunos casos van embutidos a presión en la madera, en otros llevan una tuerca plana etc.. estos casquillos sí que tienen que ser para la medida del agujero de la pala.
No se, espero haber ayudado algo.
Joder Berlinés, parece que has abierto un hilo leyéndome el pensamiento... porque tengo exactamente el mismo problema!!!
Hasta leer el hilo pensaba endilgarle del tirón una espiga a cada bujero y taladrar de nuevo, pero tengo el problema de que no encuentro varillas de arce. Lo más parecido que he encontrado es haya, y me pregunto si dará algún tipo de problema o la puedo utilizar y fumarme un puro... No es tan dura, pero teniendo en cuenta que sólo necesito una corona de 1mm para ajustar el bushing... En fin, si alguien puede aclararme el tema, mira tú qué bien! Si no siempre queda la solución buena (que es la cara, claro
) y pillar el juego de adaptadores que comenta cinicvs...
PD: brujaco, no he podido más que echarle un vistazo a tu hilo (la parte del clavijero, concretamente) pero tiene una pinta de escándalo... lo leeré con atención
otra cosa: si se coloca una espiga de madera, alguien puede indicar si estos los pasos son correctos? (los digo por intuición, porque en mi vida he visto hacerlo ni encuentro ningún vídrio que los explique)
1. la espiga se coge con cola blanca de carpintero (o titebombón?)
2. una vez pegada se taladra con un diámetro inferior a los 8mm que requiere el bicho metálico (aka bushing)
3. se ajusta con un punzón-barrena (alguien sabe cómo se llama el cacharro en cuestión?!) como el del operario del vídrio siguiente
que lo confirme cinicvs, pero parece que sí. Si te fijas el espesor de la arandela que se incrusta en la pala es mayor que el de los bushings normales... es decir: el radio exterior encaja en un taladro de la madera de 10 mm, pero el interior va al pelo para tuners de 8 mm... o al menos así lo entiendo yo...
