Duda sobre pastillas para strato
szevallos
#1 por szevallos el 04/05/2011
buenas, estoy "INTENTANDO" montar un golpeador para una strato, me gustaria que fuera h-s-h y quisiera saber que humbucker son buenas para hacerlas single y no perder el típico sonido vintage de una strato y a la vez ganar un poco de "dureza" en modo humbucker.
un ultimo favor. como montar la electronia incluyendo los dos switch de las hb.
muchisimas gracias :D
nadie? porfa, es urgente.
  • -12%
    Neural DSP Quad Cortex Ltd. Edition
    1.545 €
  • -22%
    Epiphone LP Custom Figured TB
    698 €
Wyre Phenom
#2 por Wyre Phenom el 07/05/2011
es imposible perder el sonido vintage en humbuker lo mejor es que te desidas como lo quieres
papasmamas
#3 por papasmamas el 07/05/2011
Si querés unas pastilla humbucker que al dividirla suene a una auntentica single-coil, existe las Seymour Duncan Stag Mag. Que tienen los polos de las single-coil en vez de tener los de las humbucker. Sus imanes son de Alnico II, así que tienen un sonido vintage, con buenos limpios, ideal para estilos desde jazz hasta rock-clásico,, pero claro que para heavy metal no son las pastillas ideales, ya que son de salida baja, pero si tienes un ampli con buena distorsión, o unos buenos pedales, les puedes sacar mucho juego. Esta pastilla va bien tanto para la posición del puente como para la del mango, así que puedes tener una parejita en la guitarra. Ahora si, la pastilla está diseñada para que cuando esté dividida sacar el mayor sonido a single-coil posible, pero obviamente, no va a sonar IGUAL a una single-coil, pero si querés una humbucker al estar dividida se aproxime lo mas posible a una pastilla de simple bobina, la Stag Mag es lo que estás buscando: http://www.seymourduncan.com/products/electric/humbucker/progressive/sh3_stag_mag/ . Saludos !!
