Gracias de antemano.
Duda sobre pastillas single coil.
-29%Boss T-Shirt CCB-MT2TMC (Talla M)
Millenium Rookie E-Drum Set
-11%Boss DD-500
Una pastilla acoplará en base a la salida que tenga, el volumen al que toques, la eq y la posición respecto al ampli... pero no por ser single o doble, el acople es una retroalimentación del cono a la pastilla
Y aparte, una pastilla simple tiene el hum de 60 ciclos por ser single, pero tampoco tiene relación con lo otro... ese hum puede convertirse en ruído igualmente en base al volumen, eq, posición...
Si tu guitarra no acopla, no estarás tocando al suficiente volumen
No has especificado tu modelo de guitarra o pastillas, pero entre la pastillas singles hay más de un tipo:
- Tienes las normales como las fender clásicas las cuales hacen ruido.
- Están las noiseless o "stack" como las que llevan las fender deluxe (N3), estas últimas se llaman stack porque son una bobina encima de otra y esto ayuda a cancelar el ruido como en una humbucker solo que en la humbucker las bobinas están una al lado de otra, y algunos dicen que no suenan a single.
- Y también están las humbucker formato single como las seymour duncan hot rails o jb junior, pero no llegan a sonar como una humbucker regular debido a su tamaño.
Desde que comentas que tu guitarra no lleva pickguard podría imaginar que es una superstrato, tal vez no lleve unas singles regulares; y no me preocuparía mucho si dices que no tiene los problemas de una single normal.
Disculpen compañeros me ha entrado una duda con el comentario #3 . ¿Es cierto eso de las humbucker de tamaño single coil?
- ¿Suenan a una humbucker normal? ¿Están lejos de sonar a humbucker? ¿Están cerca de sonar a humbucker?
Estaba pensando algún día comprar una Tone Zone S de DiMario(humbucker tamaño single), pero después de esto no sé si comprar un Injector Bridge (single coil) Según lo que he leído estas últimas reducen bastante el ruido. ¿Cuál vendría mejor para tocar hard rock?
Hay muy pocos videos con calidad decente por eso pregunto. Gracias.
