Duda sobre el pod tx live
rasta_omar
por el 08/02/2008
YO TENGO UNA DUDA ASERKA DE ESTE PROSESADOR
habia eskuchado de la posibilidad de poder simular diversas afinaciones(tuning) tal y como se muestra en este video
:| si no se ve el video este es el link: YouTube - Steve MacKay Line 6 Clinic
es cierto eso?
y si es cierto. como hacerlo?:roll:
    1.249 €
    482 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
overdrive
por el 09/02/2008
En realidad no es la XT live lo que te da la afinacion, es la Variax 700, esta guitarra tiene la capacidad guardar muchas afinaciones y con la XT Live solo controlas la afinacion de la guitarra con el pedal de la XT escoges que afinacion usar de las que tiene esta guitarra, pero necesitas el XT live y la Variax 700 para poder hacer esto, si solo tienes el XT live no se puede hacer.
juanillofdez78
por el 23/02/2008
Alguien me puede decir como grabar las guitarras con el pod xt live, mono o estereo?
Otra cosa, grabo guitarras con el pod al ordenador y las guitarras no tienen fuerza. Sabeis como debo ajustar los controles del Pod xt live??
Muchas gracias
overdrive
por el 24/02/2008
Definitivamente tienes que grabar en estereo!! Ahora no se a que te refieras con fuerza (ganancia, volumen, distorción).
Lo primero que tienes que hacer es poner la pedalera en modo StudioDirect, despues tienes que poner el selector que esta arriba del boton con el que controlas las salida de la pedalera en Line y ahora sube el nilvel de salida de la pedalera lo mas alto posible sin que se llegue a distorcionar el sonido limpio, despues de hacer todo esto debe de sonar muy bien pero si me dices a que te refieres con "fuerza" podre entender mejor cual es el problema.
