Duda sobre el pote de volumen "MASTER"
JD.BackOnToMusic
#1 por JD.BackOnToMusic el 13/03/2014
Haber, hay una cosa que no tengo muy clara, con el master volumen por ejemplo si tienes un cabezal de 100 w o 120 w en casa puedes tocar con el teniendo master
, el master volumen quita tono o matices del sonido a ponerlo a volumenes para tocar en un piso sin molestar
Gracias de ante mano
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
masterpieces composer
#2 por masterpieces composer el 14/03/2014
Depende del ampli. Resumiendo mucho, hay buenos masters y malos masters. Hay por ahi hilos que profundizan en el tema. Pero aunque sea un buen master, es inevitable que quite matices. Lo mismo ocurre con los reductores, la mayoria oscurecen el tono por muy buenos que sean.
Chevelle
#3 por Chevelle el 14/03/2014
En un amplificador de transistores, híbrido o de válvulas tienes dos etapas, la etapa de preamplificación (que amplifica la señal variando el tono y graduando la distorsión) y la etapa de potencia que amplifica la señal y la manda a la pantalla. En un amplificador sin master, con el volumen (O gain, es lo mismo) lo que varías es la cantidad de señal que entra en la etapa de preamplificación. El master lo que hace es graduar la cantidad de señal de la etapa de preamplificación que llega a la de potencia.
Es decir, si tienes el master al máximo y el volumen al mínimo esencialmente tienes un ampli sin master.
Si pones el máster al mínimo y el volumen al máximo lo que estás haciendo es saturar muchísimo la etapa de preamp y manteniendo la etapa de potencia limpia a base de eliminar gran parte de la señal que sale del preamp para así bajar el volumen final, por lo tanto, como estás atenuando la señal, se pierde la dinámica de la señal.
Para que te hagas una idea, es como si coges la guitarra, pones el volumen al 1 y subes el volumen del ampli hasta tener suficiente. Va a sonar mucho peor que con la guitarra con un volumen alto y el ampli con un volumen más bajo ya que lo que estás haciendo quitando volumen con el pote de tono es pasar la señal por una resistencia y eliminandola - de la misma manera, se pierde dinámica.
Esto es para un amplificador simple con un canal. En un amplificador moderno de varios canales lo que tienes esencialmente es un amplificador ultra-limpio con "pedales de distorsión" internos. Están diseñados para que la mayoría de la distorsión venga del preamp desde el principio por lo que al bajar le master no les afecta tanto como a uno más simple.
Aparte, distintos amplificadores reaccionan de distintas maneras y hay montones de variables que afectan a eso dentro del circuito del ampli - los habrá que funcionen bien con el master bajo y los habrá, como puede ser el caso de lo marshall, que a menos que los pongas a tope y consigas distorsión de la etapa de potencia no suenan bien.
JD.BackOnToMusic
#4 por JD.BackOnToMusic el 14/03/2014
seria para comprarme si o no el cabezal de 100 w de blackstart one series 104 6L6 este aparte de master tiene reduccion a 10 w, creis que se podria ?
