¿Es normal que con dicho puente, del que se habla maravillas, se desafine la guitarra tras 3-4 palancazos? Lo digo porque sería una decepción, o a lo mejor es cuestión de que la guitarra es nueva o algo. Muchas gracias
Duda sobre puente Schaller
tc electronic JIMS 45 Preamp
-30%Taylor Academy Series 20e
Para empezar, las guitarras no suelen venir nunca ajustadas del todo en compras online, y muchas veces en tienda fisica tampoco, puesto que estos ajustes los hace un tecnico o luthier y se cobran aparte.
Una guitarra antes de venderse tarda un tiempo desde que sale de fabrica hasta que llega a las manos del comprador, y en esto hay cambios de temperatura, de humedad, ... y todo afecta en el ajuste que si podria ser correcto a la salida de fabrica, pero no a la llegada a tu casa.
Lo que te recomiendo es que empiezes por ajustar la guitarra, bien tu o llevala a laguien que sepa (luthier o forero amigo que te lo quiera hacer y sepa).
Lo de los tres o cuatro palancazos puede ser debido a la tension de los muelles del puente, influyendo en la altura del puente. Una vez ajustes eso la guitarra sera algo mas docil y no se desafinara tanto. Tambien ten en cuenta que las cuerdas necesitan un tiempo de ajuste de tension, puesto que estas cuerdas no han tenido tension constante durante un tiempo. Cuando la tengan dejaran de hacerlo. Eso te pasara siempre que cambies las cuerdas, necesitan un tiempo para adaptarse a la tension. Te recomiendo que siempre uses el mismo calibre y la misma marca de cuerdas, asi no tendras problemas de ajustes.
