Si te han dejado los potenciómetros originales (250 k), te recomendaría cambiar el de volumen al menos, por uno de 500 k, a ser posible lineal. (b500k)
#2 Muchas gracias, me lo apunto.
#3 Vale. Muchas gracias.
Pero referente a lo de los tonos que son muy graves.¿Hay alguna manera de solucionarlo?. Estoy pensando en ver otro tipo de configuración, para sacarle más rendimiento.
#5 Muchas gracias sinner. Probaré eso entonces ;O)
Principalmente son humbuckers en vez de simples, por lo que el sonido se te engrosa... aparte, has dejado la electrónica original, por lo que tienes un recorte adicional de agudos brutal...
Cambia los potes a 500k y el condensador a 22nF y tendrás un circuito adaptado a esas pastillas... mientras tanto, la electrónica misma te está recortando esos agudos.
Aparte, la pastilla de strato que no lleva tono (en cableados vintage), es la del puente, no la central.. pero darle tono es sencillamente puentear 2 patillas, si la quieres con tono se puede poner, no tiene mayor misterio
#7 Muchas gracias Tariu.
En resumen.
Cambiar los tres potes a 500k, con condensadores 22nf (Descarto el Mallory Mustard .033 que me puso).
Y quiero intentar, probar una configuración de pastillas que le saque todo el jugo a los tres humbuckers.
Hombre, un 33 en humbuckers no va mal y la diferencia no es grande con el 22, yo lo suelo usar en configuraciones vintage, podrías probar así y luego si eso cambiarlo, pero los potes si son necesarios.
Configuración de pastillas con un selector de strato te da poco margen, tendrías que meter un super switch o meter interruptores para añadir funcionalidades, split coil, paralelos...
Pues si, lo de los potes apuntado y es lo siguiente que haré, incluyendo si no es muy caro lo de las pastillas, con un súper switch, por no tener que poner otro conector, o inclusive intentar las dos cosas.
#11 Claro que si en cuanto la mande al luthier y lo haga os digo algo. :o). Muchas gracias a todos.
