Dudas de conexion de un cabezal
Raul3r
#1 por Raul3r el 19/11/2018
Hola, tengo una duda y aunque he buscado por el foro no he visto (igual por torpeza) nada que me conteste.
podria conectar los altavoces de un amplificador a un cabezal? es decir hacer alguna conexion que permita usarlos a modo de caja. para usar el cabezal.
Gracias
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
Roberto
alaridos
#3 por alaridos el 19/11/2018
https://www.guitarristas.info/foros/mod-poder-usar-combo-como-pantalla/282065
otra posibilidad si no quieres tocar circuito impreso
bocasucia
#4 por bocasucia el 20/11/2018
Gracias
Por poder, se puede, pero danos más datos, no seas "ratilla" :L:
Raul3r
#5 por Raul3r el 20/11/2018
:santo: es verdad.. poca informacion.
Tengo un fender champion 100. Y mi ideas es usarlo como caja para un cabezal.
Teniendo 2 conos yv100W seria una buena opcion. Como ampli no quiero perderlo, pues creo que es un buen cacharro, pero si puedo tambien usarlo para conectar un cabezal..
Pues me ahorro una caja no??
ferthunder
#6 por ferthunder el 20/11/2018
Sencillo, corta los cables de los altavoces y pon un jack hembra. En los cables que vienen del ampli pones un jack macho. Y cuando quieras utilizar el champion como pantalla, desconectas su jack y le enchufas el del otro cabezal.
bocasucia
#7 por bocasucia el 21/11/2018
Hola.
Coincido con ferthunder y añado:
Has de tener en cuenta las impedancias del cabezal y de los dos altavoces.
Raul3r
#8 por Raul3r el 21/11/2018
Si claro, cuento con el tema impedancias, pero como he visto en el post que me indico roberto, prefiero una clavija en la caja y que corte el flujo al circuito al ser usada.
De todos modos, con ampli apagado no tiene pirque dañar nada conectar un cabezal a los conos, aunque esyos tambien esten conectados a la circuiteria no?
edua33
#9 por edua33 el 21/11/2018
No cortes nada..hay adaptadores hembra-hembra..yo lo uso por el mismo motivo...uso a veces el balckstar ht5 como pantalla
ferthunder
#10 por ferthunder el 22/11/2018
#8 Pues no sé yo, el circuito está pensado para que la corriente vaya en sentido del ampli al altavoz, no al revés... igual si metes corriente desde otra fuente, quemas algo aunque el ampli esté apagado. Seguro que hay alguien que sabe más que yo para aclarar este punto, es sólo una suposición.
Raul3r
#11 por Raul3r el 03/12/2018
Hola, bueno, finalmente he añadido un jack a la parte trasera del ampli y conectado sendos cables que van a los altavoces (misma disposición que de fabrica). asi con ampli apagado puedo usarlo como caja de 2x12.
Peeero, problema, cuando enciendo el ampli (y sin tener nada conectado al jack) se entrecorta el sonido, desconecto clables de los altavoces y solucionado.. no entiendo nada. Hace parasito el que conecte unos cables al altavoz?? no reciben ninguna señal :no_lo_se:
Raul3r
#12 por Raul3r el 04/12/2018
UP!!
