Dudas con valvulas de previo en un Blackstar
![mano rota](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
tc electronic JIMS 45 Preamp
![lepr88](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
![tumbalobos](https://users.soniccdn.com/images/130/262676_0berr.jpg)
gracias por responder , en principio he puesto las dos valvulas nuevas en cada extremo, la verdad hay diferencia en intensidad ( brillan mucho mas que la eec82 de electroarmonix y la ecc83 de sovtek) y el sonido tiene un punch muy guapo , no sabria a decir si mejor o peor , pero se nota las diferencias segun el orden, la unica que no puedo variar es la ecc82 por que como he dicho , si la cambio el canal limpio suena fatal...,por tanto no pense real mente que las valvulas de previo cambiasen tanto el sonido del ampli....lo que me gustaria saber que es realmente una valvula inversora? he mirado un poco por el foro , lo poco que he podido entender si no me equivoco es que es la valvula de previo que da señal a las de potencia¿? pero tampoco entiendo pues hay muchos ampli que llevan todas las valvulas de previo iguales...
![Ikazategi](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
En los amplificadores en push pull, es decir, los que trabajan con pares de válvulas en potencia, la mitad de las válvulas trabajan para amplificar el semiciclo positivo de la onda y la otra mitad para el negativo y para poder trabajar así, necesitan 2 señales a amplificar identicas y desfasadas 180º. Para eso se usa un montaje que se llama inversora. La válvula inversora es la que trabaja en esa posición.
Hay diferentes montajes para hacer la misma función, unos con unas caracteristicas y otros con otras, pero a todos se les conoce como inversora.
En terminos menos técnicos, podríamos decir que la válvula inversora es la que "alimenta" a las válvulas de potencia que trabajan en push pull.
Saludos!
Saludos!
Aupa ikazategui,¿creo que a ti te conozco?, soy el del pedal ekko jajaja, ,bueno entonce me queda claro que la valvula que debe de alimentar las valvulas de potencia en mi caso sera esa valvula ecc82, pero es normal que si pongo una ecc83 en su lugar el, canal limpio suene muy flojo ?¿ la valvula inversora puede ser una valvula normal (tipo acc8...) o es una valvula especifica ( segun la que tenia puesta creo que ponia ecc82 , no sabria decir si era diferente a una ecc82 ¨normal¨ ...
Aupa!! Que casualidad! jeje
Si el sonido solo afecta a un canal, no es la inversora, puesto que la inversora es común a ambos canales.
Una válvula inversora puede ser un doble triodo tipo Ecc82 o ecc83 por ejemplo, aunque en cada caso el calculo de la etapa sería distinto, por lo que cambiar de tipo de válvula no es óptimo.
En cuanto a si es una ecc82 o ecc83 normal, pues si, son válvulas normales. La única cosa a tener en cuenta es que se recomienda usar válvulas en las cuales sus 2 triodos internos estén perfectamente equilibrados. Con una válvula normal funciona tambien perfectamente, solo que se venden válvulas con los triodos emparejados y por lo tanto la simetria es mejor.
Un saludo!
Un saludo!
