Editar en ezdrummer
beztiajo
#1 por beztiajo el 09/02/2010
Hola muy buenas.
He notado que cuando edito un loop de ezdrummer en cubase sx3, añadiendo mas bombos, por ejemplo, el volumen de lo creado no es el mismo que el del resto. ¿Se puede de alguna forma controlar el volumen de cada golpe individualmente, para subirlo o bajarlo, aparte de con una automatizacion?
Gracias muchas.
Un saludo :brindis:
    Boss DD-500
    375 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
Adrifersa
#2 por Adrifersa el 09/02/2010
Buenas :saludo: pues si te refieres a asignarle un volumen a cada golpe cuando estamos editando la pista midi, en Cubase debería aparecerte algo así:
Si miramos a la izquierda, pone "velocidad", que es algo así como la fuerza con la que se da esa nota, y esa velocidad la podemos modificar cambiando a nuestro antojo las columnas de la zona que señalo, que representan cada una a una nota ;)
Sin embargo, si preguntas por modificar el volumen de cada golpe cuando ya lo has pasado a .mp3 o .wav... a mí lo único que se me ocurre es que recortes cada colpe y modifiques su volumen como quieras; pero supongo que tendrás que poner un pequeño "fade in" y un "fade out" en cada uno de esos trocitos de pista, porque quizá te haga un pequeño ruido cada vez que entre cada uno de ellos ;)
Espero haberme explicado bien ;)
beztiajo
#3 por beztiajo el 09/02/2010
Me referia a lo que has explicado en la imagen.
Muchas gracias tio!
Un saludo :brindis:
