#1 Un Sustainer Kit de Fernandes instalado en tu guitarra.
Gracias por la respuesta.
#3 De nada hombre. Igual con un compresor puedes hacer que el sustain aumente un poco, o bastante... (sobre todo si es compresor-maximizador) pero no se si ese efecto lo lleva la GT10.
Si lo que quieres es sustain infinito... el Sustainer de Fernandes.
Si xbauerx, la Boss GT-100 lleva un compresor, pero da algo de ruidos si lo aumento; tendré que encontrar la manera de eliminarlos.
Yo recuerdo haber conseguido hace tiempo un efecto parecido con mi gt8.
Lo único que recuerdo es que puse un delay con un retardo minimo y muchas repeticiones.
Jugando con eso llegué a algo convincente.
Sólo lo utilicé para notas,no se si para acordes quedaría bien.
Otra opción puede ser un e-bow...
#5 Aparte del compresor, ponle una puerta de ruido para eliminarlos.
xbauerx, disculpa mi ignorancia pero ¿que es una puerta de ruidos y como se pone?
Muchas gracias Nox Wolf, lo intentaré.
saludos.
#8 Pues logicamente, para eliminar ruidos de fondo y acoples. Lo que hace -explicado de manera muy basica- es cortar y silenciar todo el sonido que pase por debajo del umbral de la puerta.
Elimina acoples y sobre todo el hush de fondo al tener los canales de distorsion conectados, pero depende de como la configures. De esta manera puedes subir el gain del ampli bastante mas que de normal sin tener miedo a acoples infernales o al "ruido de freidora" que hacen los canales de distorsion cuando no estas tocando.
Yo la uso con el G·Major, lo que pasa que dependiendo del gain de cada pastilla de cada una de mis guitarras, la seteo en el momento decibelio arriba o abajo: con las pastillas activas la seteo mas abierta porque meten menos mierda y ruido (entre -11 o -8 db) y con las pasivas, mas cerrada (entre -8db y -6db ) para evitar acoples. Es muy practica con amplis hi-gain o si le metes chicha a la distorsion.
xB
Gracias de nuevo xbauerx.
Salyudos
