Problema con usb (Boss GT-100)
-29%tc electronic SCF Gold SE Chorus/Flanger
-23%TC Electronic Ditto Looper
-13%Harley Benton DNAfx GiT
Disculpen, mi boss GT-100 esta en la versión 1.01, y he estado intentando actualizarla a la versión más actual (2.12), aquí la cosa es que llegue a desconectar el cable USB y no se que hacer. Mi lap no identifica la pedalera y pues bueno por ende no me es posible llevar a cabo el procedimiento de forma correcta.
He estado pensando en desconectarla de la toma de corriente, pero no me consta que sea una acción segura. Ayuda porfa, se que esto esta inactivo hace 3 años, espero puedan contestarme pronto gracias y buen año nuevo
#26 Hola, buenos días Gabriel, que tengas un buen empiece de año.
Supongo que el USB de la pedalera te funciona bien.
Vamos a intentar solucionar tú problema.
Primero entra aquí, que es la página de descargas de Boss, bájate el driver de la máquina, sea windows 10 u 11 (antes se descargaba solo de la página de Boss, que también a veces daba problemas esto).
https://www.boss.info/us/support/by_product/gt-100/updates_drivers/
Este es el driver para el windows 10-11
https://www.boss.info/us/support/by_product/gt-100/updates_drivers/40adc8c0-47a3-4116-9fc9-cf0b9a2cf8c6/
Lo instalas y prueba ahora a enchufar el GT 100.
Baja también el último firmware, se llama GT 100 System program, es la versión 2.12.
Descarga también el Boss tone studio nuevo para que esté en consonancia con el firmware de la máquina y puedas editar desde el pc o guardar preset. Para que funcione el tone studio necesita que tengas instalado el Adobe Air, que ya está descatalogado, pero baja de aquí : https://airsdk.harman.com/runtime , baja la Air runtime que es lo que necesitas y lo instalas.
Sí ya te reconoce la máquina, sigue estos pasos para actulizarla:
Cuándo tengas en el pc el archivo del firmware lo descomprimes, y al encender el GT 100 das a la tecla SYSTEM y se pone en modo actualización como si fuera un pendrive, enchufas la pedalera al PC con el botón de volumen a cero, y copias los dos archivos que has descomprimido al Gt 100, IMPORTANTE: copia solo los dos archivos de la carpeta, pero no la carpeta donde están o te vas a cargar la máquina.
Una vez copiados los archivos, le das clic botón derecho (en windows) y le das a expulsar y desenchufas el cable USB del gt 100 del PC.
Te aparece el mensaje push (write ) en la pantalla del Gt 100, pulsa la tecla WRITE y espera que se actualice el firmware (tarda poco) y ya está a la última versión del firmware.
IMPORTANTE a tener en cuenta, usa solo los puertos usb del ordenador, no un concentrador de puertos o puedes tener problemas.
Se supone que este firmware es para corregir errores y que la máquina la reconozcan los últimos sistemas operativos.
Suerte con todo y ya contarás si te ha funcionado, espero que sí.
Que tengas un buen año.
Las instrucciones en inglés de la página de Boss.
Getting the update file
Please open/extract the downloaded "gt100_sys_v212.zip" file on your computer to get the two update files named "ROMINFO.TXT" and "GT100ROM.BIN" in the "gt100_sys_v212" folder.
Procedure for the update
Caution
You must not rename the extracted files.
Never turn off the GT-100's power while the update is in progress. Otherwise the system program or the GT-100 itself may be destroyed.
Please install the extracted system program files into your GT-100 according to the following procedure.
Adjust the OUTPUT LEVEL knob to minimum.
* Do not connect the GT-100 and the computer yet.
Hold down [ SYSTEM ] button and press and hold [ POWER ] switch.
The message "GT-100 Updater" will appear on the display.
Connect the computer to the GT-100's USB port by a USB cable.
The message "USB Connected." will appear on the display.
Open the BOSS_GT-100 icon.
"Removable Disk (*
" may appear instead of the BOSS_GT-100 icon.
Copy (drag and drop) all the files included in the "gt100_sys_v212" folder into the "BOSS_GT-100" icon.
* Do not copy the "gt100_sys_v212" folder.
Disconnect the BOSS_GT-100 from the computer.
With Windows
Right-click on the "BOSS_GT-100" icon in My Computer (or the "Removable Disk (*
" icon) and execute "Eject."
With Mac OS
Drag the "BOSS_GT-100" icon to the Trush icon in the Dock.
Disconnect the USB cable.
The message "Push [WRITE] to start" will appear on the display.
Press [ WRITE ] button to start the update process.
The message "Completed." will appear on the display when the update process completes.
Turn the GT-100 power off.
Please verify the version number "2.12" with the procedure described in "How to tell the version" part of this document.
Caution
"Removable Disk (*
With Windows
With Mac OS
