EMG 81 pero... hay muchos tipos!
oskartxu
por el 12/02/2011
aupa gente
pues bien, creo que me he decidido por una emg.81 para el puente pero a la hora de mirar precios hay muchos tipos!!
qué diferencia hay entre ellas???
EMG 81 BK - Thomann Cyberstore Español
EMG 81TW-X - Thomann Cyberstore Español
EMG 81-X BK - Thomann Cyberstore Español
EMG 81TW BK TAPPED HUMBUCKER - Thomann Cyberstore Español
EMG HZ H4 BK - Thomann Cyberstore Español
podrian decirme cuál es la emg-81 de toda la vida? gracias
y ya de paso, podrian comentar alguna otra pastilla que suene tambiñen salvaje y brutal para el puente?
gracias
acabo de mirar la seymour duncan blackout (AHB 1 B), parece que es la ostia
que pensais?
    Daddario NYXL45105 Bass Set
    24,9 €
    679 €
tiopep
por el 12/02/2011
Te respondo para seguir el hilo a mi también me interesa no sabia que habia varias. A ver si alguien nos comenta
krøsh
por el 12/02/2011
La ultima no es una emg 81 es otro tipo, es la pastilla pasiva de emg, respecto a las demas la tipica de toda la vida es la primera, luego sacaron unas mas nuevas que llevan la X esa (la verdad nunca he probado una, ellos dicen que son mejores...). Y por ultimo estan las versiones TW que la particularidad que tienen es que se pueden convertir de habucker a singles. :saludo:
4c1d-N2O
por el 12/02/2011
EMG 81 BK - 81 normal de siempre en color negro BL = Black
EMG 81TW-X - Como la 81 TW pero ceramica, con mas sustain y mas pegada por asi decirlo.
EMG 81-X BK - Ceramica, con mas sustain y mas pegada.
EMG 81TW BK TAPPED HUMBUCKER - Modo dual (Humbucker con el bobinado de una 81 o simple con el bobinado de una SA) BK hace referencia al color y tapped quiere decir que lleva una tapa.
EMG HZ H4 BK - En este caso la pastilla es pasiva, no como las anteriores.
Si me he equivocado en algo, que alguien me corrija.
Yo en mi Schecter Hellraiser tengo la EMG 89 y la 81 TW (ambas duales) y decir que le dan a la guitarra uan versatilidad que mas de una ya quisiera.
Sebastian Alonso
por el 12/02/2011
sinceramente la emg 81 me gusta mas, claro q si te consigues la otra q se pasa de humbucker a single mejor, pero creo q necesita otro tipo de pote de tono, en cuanto a q otra pastilla, te recomendaria la emg 85, es exelente para los solos bien cañeros
4c1d-N2O
por el 12/02/2011
Lo unico que necesita es un push pull o un interruptor/switch para cambiar de single a humbucker y viceversa.
Yo las que prefiero son la 81 TW y la 89.
oskartxu
por el 12/02/2011
mmmmm
igual me decanto por la 81TW-X
pero y la seymour duncan blackout? ya hay musicos que se estan pasando a esa pastilla teniendo antes emg...
andgus
por el 10/09/2011
eso eso, que ofrecen las blackouts frente a las emgs activas?
IroN
por el 11/09/2011
pues una respuesta parecida a las pasivas, dicen que mejora los limpios de las emg y en distorsion definen mejor graves y todo eso
Kwijboy
por el 11/09/2011
#8
Me parece porque tienen un sonido mas natural y no tan "seco", "crudo" o "frio"...
Me parece que esa es la diferencia...
Tambien estan los Blackouts Metal: La descripcion dice que son buenos para Metal, Thrash y Afinaciones Graves (Mas bajas).
Kwijboy
por el 11/09/2011
Compañero oskartxu...
En la pagina de "EMG" tenes la informacion de cada modelo de mic...
Pero no se si esta en español :D
#4
Voy a agregar algo de INFO...
BK (Negro - BLACK) es el color de cada mic, por ejemplo WH seria en color blanco (WHITE)
El EMG 81-X tiene las caracteristicas que dijiste, pero queria resaltar un par de cosas...
El EMG 81 y el EMG 81-X son de cermica, la unica diferencia son de SONIDO...
El EMG 81TW-X trae el EMG 81 NORMAL junto con un set de Single-Coils encima, por eso esta en la seccion DUAL de la pagina de EMG
El EMG HZ H4, seria la version pasiva (no requiere bateria de 9v) del EMG 81
Lo de TAPPED, no se que sera... No pude encontrar nada...
Esto es todo lo que pude aportar ;)
senape
por el 27/09/2011
Hola, tengo una duda tengo una EMG81 (de las de toda la vida) si quiero poner una EMG 81 TW (esa que es dual) tengo que cambiar el cableado y los potenciometros? En mi caso tengo uno de tono y otro de volumen, se añade otro? Cabe en el hueco, porque parece un poco mas gorda, no? Y por ultimo merece la pena o apenas se nota en el sonido?
