Emg 81 sa 85 en ibanez rg 1750
xexi
por el 25/05/2020
Buenas.
Quiero montar en la ibanez rg1750
(https://ibanez.fandom.com/wiki/RG1570)
Las Pastillas emg 81 / sa / 85
El problema viene en que, al no existir un set con esta configuración, no tengo claro la electronica que debo comprar.
Necesito:
Potenciómetro de volumen.
Potenciómetro de tono.
Selector de pastillas de 5 posiciones..
Conector de jack.
Veo algo similar pero por ejemplo con 2 tonos y no se si simplemente seria no conectar uno de los 2 potenciómetros o es más complicado que eso...
Incluso me puse en contacto con thomann pero su respuesta fue:
compra un set de 81 85 que trae todo el cableado necesario...
Osea que me invitan a quedarme sin 3 sonidos de mi guitarra...
Alguien que controle y me pueda ayudar?
Gracias.
  • -45%
    48 €
    1.333 €
toni diaz
por el 25/05/2020
Es lo mismo pero con potes de 25k un Jack estéreo para que la pila (o pilas) se conecten al meter el Jack y te vale el mismo selector de pastillas,
Conectores rápidos cortados y a soldar
xexi
por el 26/05/2020
Perdona pero no entiendo a que te refieres con lo mismo?
Por ejemplo, este set,
https://m.thomann.de/es/emg_3_pickups_push_pull_wiring_kit.htm
el único con selector para 5 posiciones, para 3 pastillas. lleva varios potencimetros de tono, cosa que no me sirve o al menos, no me queda claro que vaya a funcionar como debe en mi guitarra
toni diaz
por el 26/05/2020
Yo te comentaba la forma de hacerlo sin conectores rápidos, al fin y al cabo las pastillas activas en lo único que difieren de las pasivas es en el valor de los potenciómetros, que lleva otro cable de alimentación y que necesita un Jack estéreo para que corte la alimentación cuando la clavija este quitada,
Creo que con 1 volumen 1tono y cambio de 5 posiciones sin soldadura no está en la página de EMG
A ver si se pasa algún compañero que lo conozca y sepa dónde lo podrías conseguir
