Escalas Metaleras?
Aldabaca
por el 05/05/2011
Buenas violeros! como estan?..
Les queria consultar en esta ocacion.. si me podrian decir el nombre de algunas escalas metaleras, (nu metal, heavy metal, esa onda jajaja:p) . estoy tocando una afinacion en DROPPED Bb (la sigo experimentando todavía, me falta practica con esa afinacion), si es que influye en algo.. Estaba tratando de lograr algo como Carajo (banda argentina) y/o Pantera.. si no conocen la primera... se las recomiendo :ok:
Cualquier otra sugerencia con respecto al genero, ya sean acordes u opiniones de la afinacion, serán bienvenidas!
Un saludo! :)
    1.333 €
    Kemper Profiler Player
    579 €
    Digitech Trio+ Band Creator
    245 €
N.C.
por el 05/05/2011
Conozco.
Mirá, esto es como hablar... vos podés decir HOLA enojado u HOLA tranquilo.
Acá cualquier escala es metalera, lo que importa es como lo tocás.
No importa lo que decís, sino cómo lo decís :ok:
Aldabaca
por el 05/05/2011
ese es un buen punto :ok:.. jajaja solo pregunto por ejemplo xq lei por ahi y xq se ve que en algunos casos se ultilizan mas las escalas menores, en algun modo en particular..
Odio al Venereas Baneado
por el 05/05/2011
Si puedes usar menor melodica, menor armonica y menor natural, para canciones asi mas simples usas pentatonicas o escala de blues, y para pasajes con mas tension usas escala locria o frigia.
tecladista!
por el 06/05/2011
Las escalas dependen de la armonía y el estilo musical.. es decir, que puedes estar tocando metal, pero sonar barroco, o sonar mas blues como te comentan los compas.. las escalas siempre van a ser las mismas.. mayor, menor, menor melódica, menor armónica, disminuida, de tonos enteros, etc... aplicando los modos todo esto se multiplica por 7... y luego tienes las escalas modificadas, simétricas ... etc... "Los primeros 20 años cuestan" luego vas a ver que todo es mas fácil. :D
Pasando pantalla
por el 07/05/2011
:risa: :risa: :bien:
guitardarkmetal
por el 08/05/2011
si usando cualquier escala puedes hacer metal todo depende de como lo hagas a veces no es muy facil y uno tiene que ponerse para que le suene metal pero vale la pena.
Aldabaca
por el 08/05/2011
Gracias por sus respuestas chicos.. La verdad es que estudio musica y Guitarra hace a proximadamente 5 años, pero nunca le habia prestado atencion a las escalas y modos para este tipo de musica.. Ahora voy a experimentar un poco Jajaja. Un abrazo :brindis:
guitarrista95
por el 09/05/2011
Lo que debes entender es que en la música todo es relativo. Las escalas son las mismas para todos los tipos de música. Podés encontrar la escala mayor tanto en el Feliz Cumpleaños como en algún tema de Metallica.
Sí es verdad que algunas se usan más en algunos estilos que otras, pero sobre todo es cómo se usan. Ten en cuenta eso, que es lo más importante.
Sería bueno que informes más sobre a qué estilos del metal está dirigida la pregunta, ahí sí se podría definir el "cómo". (Porque desde luego la escala mayor no está utilizada igual en el Feliz Cumpleaños que en el Metal Pesado :D).
tecladista!
por el 09/05/2011
El feliz cumpleaños está en el modo de sol mixolidio .... estos griegos, siempre complicandolo todo :risa:
nexustore
por el 13/05/2011
Estas suenan muy bien tienen un sonido funebre y clasico jajaja
sohar
por el 15/05/2011
Perdona, pero el cumpleaños feliz de toda la vida esta en modo mayor
