Que escalas meter para crear un solo depende de los acordes
Servando Jaime
por el 30/03/2016
hola,lo que pasa esque quiero saber que escalas debo de utilizar para un solo si por ejemplo en la cancion utilizan los acordes G D C Y G D Am?
tengo desde los 12 años hasta hoy que tengo 16 y soy un guitarrista autodidacta....el problema es que no me e aprendido ni una escala mas que la pentatonica de am...me gusta mucho guns n roses me se todo el album afd pero no se ni que escalas bienen apesar de saber las canciones y eso que todas las canciones contodo y solos y eso que la mayoria me los aprendi sin tablaturas solo al puro oido...pero lo que quiero aprender es: a que en la iglesia me den los acordes de la alabanza y con verlos yo ya saber que escalas le puedo poner para hacer solos..porfa ayuda denme ejemplos de canciones y que escalas ponerle..
  • -12%
    KRK Rokit RP5 G5
    233 €
Zanjer Floyds
por el 13/04/2016
hola broo ps mira casi la mayoria de las canciones utilizan la escala pentatonica menor
ahora bien tu a que le llamas la escala pentatonica menor de A
hay un gran error que todos piensan que esta solo es el famoso
--5---8--
--5--7---
--5--7---
--5--7---
--5---8--
--5---8---
muchos piensan que la escala solo es esa parte y la verdad es que esta tiene 3 modos de empleo en una sola nota o como se les dice vulgarmente posiciones
en si esta se puede ocupar en cualquier tonalidad por ser versatil y muy sutil solo es cambiar la tonica por la nota que deba ser
por ejemplo usando la posicion 1 que es la que se encuentra arriba
en este caso la nota tonica sera la que se encuentre el la sexta cuerda en la que ahora es la posicion del traste 5
por ejemplo si en la posicion 1 de arriba el traste 5 equivale a la nota de A
y necesitas pasar a la escala de B solo recorres la escala del traste 5 al 7 la misma posicion 1 tendras la escala pentatonica menor de B
ahora bien como dices que nada mas te den las notas de alabanzas y tu andes soleando hay dos maneras una un tanto novata pero que sin duda es buena es la tonalidad que sea la cancion pasala a la escala
¿que estoy tratando de decirte? si la cancion esta en la tonalidad de Bm como la de cielo y tierra de conquistando fronteras
o eres todo poderoso de danilo montero
la escala que podrias usar seria la de B en la pentatonica menor en este caso estas haciendo la pentatonica de Bm
ahora otro metodo que se usa sobre todo en la improvisacion es subir 2 tonos de la tonalidad de la cancion
¿a que me refiero? si la cancion esta en el tono de B subimos 2 tonos B-A-(G) en este caso la tonalidad que usaremos sera la de G
y tendremos para ejecutar la escala pentatonica de Gm
esto mas que nada es empleacion de la armonia te aconsejo que por internet busques como estudiar esto no es necesario pagar aunque siempre sera mejor
pero hay algunas paginas que te enseñan esto de la armonia y te ayuda a entender mejor en lo personal
la mayoria de las escalas para improvisar y eso son
la de:blues,pentatonica(mayor-menor),harmonica,y melodica menor
estas son las mas empleadas y estas solo basta con que busques imagenes te aprendas las posiciones de dicha escala y las emplees de la misma forma como lo ise aca definiendo que tonalidad sera por medio de la nota tonica espero a verte ayudado jee xD saludos DTBM
Tinnyaw
por el 13/04/2016
Hola Zanjer Floyds.
Y cuando mencionas el segundo método en la improvisación, ¿no te refieres a la relativa menor de la escala?
Es decir, si la canción está en B (Si mayor), su relativa menor es G#m (Sol sostenido menor). La escala que no desentonaría sería la pentatónica menor de G# que tendría todas las notas iguales que la escala de B.
Creo que es más fácil aprender todas las posiciones de la pentatónica menor en cualquier tonalidad. Eso hace que también te sepas la pentatónica mayor (ya que son las mismas posiciones comenzando desde la segunda posición de la pentatónica menor ;)
Si sabes los acordes que suenan en la canción puedes improvisar en su pentatónica menor o mayor (en función del acorde) o jugar con las relativas como bien dices.
Zanjer Floyds
por el 13/04/2016
no propiamente broo todo va dependiendo al gusto ps en si lo que dices es verdad pero no siempre tiene que ser la relativa si te das cuenta tu ejemplo se basa en los sostenidos y bemoles los mios es en los mayores si bien hablasemos de gospel el meter cromaticos de sostenidos no encajaria bien pero en si diste un punto de vista muy bueno no le comente el tuyo por que dado a que no conoce teoria ni armonia lo meteria en un lio jee xD
Zanjer Floyds
por el 13/04/2016
ahora bien todo depende la cuestion de grados no siempre las tonaciones van como el clasico T-T-S-T-T-T-S
algunas van corde a la variacion como la formacion de acordes de
1 si 1 no asi sucesivamente y dado a estos se van degradandos los grados
primera mayor
segunda menor
todo varia en la progresion si bien las canciones se hacen en tonalidades no todas cumplen con esta norma xD
