Escalas pentatónicas menores para guitarra
axhell_25
por el 08/08/2008
hago una transcripcion de otro foro muy útil y con regalias de autor para DANOTE...gracias...pude entender muy fácil leste metodo para practicar las ESCALAS PENTATÓNICAS MENORES...espero les sirva a los neófitos como yo....
Ahora, ¿¿Cómo leo esos diagramas?? Es sencillo. Representan el diapasón de la guitarra.
De izquierda a derecha son las cuerdas de guitarra (De la sexta a la primera, De la más gruesa a la más delgada, queridos novatos... es decir Mi La Re Sol Si Mi o EADGBe para los que les gusta agringado).
De arriba a abajo representa los TRASTES de guitarra. Se pueden preguntar ¿Pero cual traste, si la guitarra tiene tantos??? En un momento regresamos a éste punto.
Existen tres símbolos en cada diagrama, un cuadrado ROJO, Círculos NEGROS y algunos AZULES.
Bueno, pues todos esos símbolos son las notas que hay que tocar para hacer la escala. No hay que tocarlos al mismo tiempo, sólo son un patrón a seguir.
Espero no confundirlos hasta este punto.
Para hacer la escala, en la nota (traste) que quieran, deben identificar la nota PRINCIPAL o RAIZ. Esa nota es la del cuadrado ROJO. Por ejemplo, en el patrón uno, hay tres cuadrados, uno en la sexta cuerda, uno en la cuarta y uno más en la primer cuerda.
Supongamos que quieres tocar la escala pentatónica menor en el tono de SOL. Lo que debes hacer es colocar la Nota fundamental, principal o Raíz (Círculo Rojo) sobre la nota de SOL, que en este caso sería el tercer traste de la sexta cuerda, o el quinto traste de la cuarta cuerda o nuevamente el tercero de la primer cuerda. una vez hecho esto, toquen el patrón, incluyendo los cuadros rojos y los circulos NEGROS UNICAMENTE, desde la primer nota en la sexta cuerda hasta el final del patrón. Todas esas notas son la escala pentatónica de Sol menor en esa posición. Si quieren hacerla en otro tono, digamos, en La, deben posicionarse en el quinto traste de la sexta cuerda, que es ese tono, y desde ahí hacer el patrón. Y así, pueden hacer cualquiera de los cinco patrones, en cualquier tono, únicamente ubicando bien la nota fundamental.
¿Para que les servirá esto? Sencillo: ¿alguna vez han querido inventar una melodía en guitarra o un solo, pero de repente meten notas que se oyen terribles??? Eso es porque lo que tocan está fuera de escala, por llamarlo de una manera sencilla. Si ustedes tocan las notas que están en el patrón, en el orden que quieran pero que estén en el patrón de cuadros rojos (Notas fundamentales) y circulos NEGROS, se mantienen dentro de la escala, por lo cual suena bien siempre. Así, hacer un solo, una melodía o hasta improvisar no es tan complejo, si saben la nota fundamental de lo que tocan.
Ignorante Preguntón: Oye Güey, ¿y los circulos azules qué?
Ah Pues esas notas son un "extra" a la escala. La escala está hechao de 5 notas diferentes, que indican los cuadros rojos y circulos NEGROS. Los circulos AZULES son la nota "azul" o mejor dicho, la nota "blusera". Si ustedes tocan al escala y le agregan esa nota, agregan ese toque "blusero" a la escala. Les daría la explicación teórica de esto, pero por ahora creo que es suficiente. Esas notas bluseras son muy socorridas para darle mayor enfasis a los solos. Por ejemplo, el solo de Comfortably Numb de Pink Floyd está hecho en escalas pentatónicas menores, y de repente David Gilmour agrega algunas notas bluseras que lo hacen sonar poca madre.
En lo personal, les recomiendo aprenderse bien cada patrón, no los cinco de un jalón porque ni se los aprenderán bien o tocarán la escala con tantos errores que se deprimirán, jajajaja. Aprendan uno, hagan un solo en la escala con sólo ese patrón, familiarízense con él y una vez que lo dominen, sigan con el siguiente patrón.
Aquí es importante destacar algo. Si no sabes que nota estás tocando en cada traste y en cada cuerda, hacer escalas puede dificultarse mucho para tí, pues estos diagramas piden eso como mínimo y quizás único requisito. Estudien un poco de teoría, no hace daño y los hará mejores al tocar.
Cuando dominen uno de éstos patrones, se darán cuenta que pueden unir incluso los patrones, por ejemplo, el patrón dos es en los trastes que quedan "debajo" del primero. Si dominan ambos, se podrán mover por el brazo de la guitarra mucho mejor y con mayores posibilidades para hacer un buen solo o un Riff.:D
    Kemper Profiler Player
    579 €
  • -9%
    125 €
  • -52%
    96 €
Gustavo
por el 08/08/2008
No te olvides de citar la fuente ;). +1 :saludo:
axhell_25
por el 09/08/2008
por cierto la fuente es desde el corral de bakunos.com en su foro de musico, que recien empieza...:|
samuelg
por el 09/08/2008
Está muy bien, pero falta la explicación de algo fundamental. Dices:
Deberías explicar cuándo y por qué se debe tocar la pentatónica menor de SOL.
Jorge Vásquez (Tatuador)
por el 09/08/2008
Para quienes no conocen la escala pentatonica y la escal del blues, esta escelente gracias por el aporte +1
mario abbagliati
por el 12/08/2008
Soy de la opinión de que las cinco posiciones de las escalas pentatónicas menores son poco adecuadas para el blues y el rock clásico. El análisis de los solos lleva a otra conclusión. Recomiendo la entrada sobre el tema en mi blog.
kryztian
por el 13/08/2008
oie en el ejemplo este que pusiste Supongamos que quieres tocar la escala pentatónica menor en el tono de SOL. Lo que debes hacer es colocar la Nota fundamental, principal o Raíz (Círculo Rojo) sobre la nota de SOL, que en este caso sería el tercer traste de la sexta cuerda, o el quinto traste de la cuarta cuerda o nuevamente el tercero de la primer cuerda. una vez hecho esto, toquen el patrón, incluyendo los cuadros rojos y los circulos NEGROS UNICAMENTE, desde la primer nota en la sexta cuerda hasta el final del patrón. Todas esas notas son la escala pentatónica de Sol menor en esa posición. Si quieren hacerla en otro tono, digamos, en La, deben posicionarse en el quinto traste de la sexta cuerda, que es ese tono, y desde ahí hacer el patrón. Y así, pueden hacer cualquiera de los cinco patrones, en cualquier tono, únicamente ubicando bien la nota fundamental.
lo que subraye de azul como voy a empezar desde el quinto traste de la 4ta cuerda?
en ese caso solo usaria el siguiente patron porque no se puede empezar desd esa cuerda no?
axhell_25
por el 13/08/2008
mira la vdd..yo voy empezando con esto de la lira....y pues la vdd..no se mucho....pero yo nada mas segui las instrucciones y pues ahi voy mas o menos...
si alguien más le puede respoder...mucho agradecería la ayuda..:leyendo:.
camalina
por el 05/02/2009
oie gracias por enseñar como leer las escalas porque ccuando las veia pensaba y como se hace sto?=????????muxas grax iwal yo soy nueva pero progreso muy rapido en esto de tocar guitarra :D asi que grax :aplausos: y aplausos para ustedes que son secos bakanes cool buena onda etc
bye:saludo:
augustorenguero
por el 15/06/2009
y miren si yo ubico la tonica x ej de sol en la escala de la, la escala de sol seria el mismo dibujo desde la tonica hacia abajo, o el dibujo completo de la
migue!
por el 10/02/2010
esta muy interesante tu taller! pero pegaria que halla progrmas que se agreguen para usar con guitar pro y aprender mas rapido! si tienen por fa den!
suddendeath
por el 26/03/2011
buenisimo!!!!
