Qué escalas uso sobre un acorde?
Hugo
por el 01/12/2017
Buenas a todos, por fin retomando mi cuenta en esta página.
Estoy dentro del Fusión, pero tengo algunas dudas sobre qué modo utilizo con un determinado acorde, o en una progresión. Por este problema me he estancado hace un buen tiempo.
Podrían aclararme estas dudas por favor? Se los agradecería muchísimo...
    Kemper Profiler Player
    579 €
  • -52%
    96 €
    218 €
GiBrIs
por el 01/12/2017
Eso varia mucho, puede dar ejemplos en concreto?
Hugo
por el 01/12/2017
Eso varía según las progresiones?
GiBrIs
por el 02/12/2017
Claro, depende también de la función del acorde, pero en terminos generales
Maj7: Jonico o Lidio
m7: dorico o eolíco (frigio)
7: mixolidio o locrio
Eso sería escuetamente pero hay que mirar a fondo la pieza
Hugo
por el 03/12/2017
Muchas gracias, A ver, supongamos que tengo esta progresión: A - Cm - Em - B7 (una progresión al azar). Qué escalas empleo sobre cada acorde?
eryou
por el 03/12/2017
#5
Lo que normalmente se hace es tratar de encontrar relaciones diatónicas entre los acordes. En ocasiones las posiblidades son múltiples así que dependiendo de cómo interpretes esas relaciones, pueden salirte unas u otras escalas/modos.
- En el caso que has puesto, de primeras puedes observar que no existe ninguna relación entre A y Cm ya que el acorde de A lleva C# (3ª mayor) y luego estás metiendo un acorde con C como fundamental (3ª menor de A). Con el acorde de Em tampoco tiene relación ya que la 3ª de Cm es Eb y estás utilizando un E.
- Existe una relación entre A, Em (E dórico / A mixolidio).
- Si dispusieramos la pareja Em - B7 en orden inverso (B7 - Em), parece cobrar más sentido ya que a B7 se le puede interpretar como un dominante secundario (V7/I, en dórico el dominante principal es el grado IV). En el dominante secundario, mixilidio o lidio b7.
- Cuando no se encuentra una relación -ni si quiera de intercambio modal- para un acorde como es el de Cm, siempre está "el viejo truco" de crearte una escala con las notas del acorde más las notas diatónicas; en este caso C - D - Eb - F# - G - A - B (escala "ambika" la llama el GP6).
Pongo un ejemplo en mp3 de como quedaría con ese pequeño cambio en el orden de B7 - Em. Suena 3 veces la progresión, la 1ª vez los acordes solos, la 2ª vez con las escalas/modos que le puedes asignar a cada acorde y la 3ª vez sería un ejemplo con una melodía un poco más "práctica".
Progresion.mp3
3
mike
por el 05/12/2017
buena respuesta Eyru tomo nota de ello
mike
por el 05/12/2017
eryou sorry
Hugo
por el 15/12/2017
Gracias a todos genios por sus respuestas! Ya tengo la situación más clara.
fran prieto
por el 08/03/2018
Leyendo tus acordes yo tocaria:
A lidio
C dorico
E dorico
B alterado
No trates de buscar relacciones entre acordes para improvisar fusion
Pijvs Magnificvs
por el 09/03/2018
Yo empezaría aprendiendo las triadas correspondientes a cada acorde de esa progresión.
Damos por sabidas cosas que luego resulta que no las dominamos, con lo que no podemos aplicarlas en la práctica al instrumento.
Hugo
por el 11/03/2018
Sí, tienen razón. Personalmente lo que hago es analizar hasta donde sé cada acorde y luego usar los elementos que sé de las escalas. Muchas gracias por sus respuestas genios.
