Esquema split coil
Ashrot
por el 27/05/2016
Buenas! He estado buscando y no encuentro si es posible hacer esto.
La idea es montar 2 humbuckers, con 2 volumenes y 2 tonos y que un volumen tenga un push pull para hacer el split coil, usando el switch de 3 posiciones.
No consigo encontrar si esto es posible, o si necesito montar algo mas para que funcione.
¿Me podeis ayudar a encontrar el mejor sistema para resolver esto?
Muchas gracias!
    1.249 €
Carlos S
elmontruolagalleta
por el 27/05/2016
Yo ayer hice mi primer montaje de electrónica y cuando te pones no es tan complicado. En mi caso era dos humbucker con dos volúmenes , un tono y el selector, y coil split para ambas en uno de los volúmenes , tu intención es dejavú una pastilla en concreto en estado permanente single ?
Ashrot
por el 27/05/2016
#3 No, la intención es poder alternar.
Que pueda activar el single y cambiar la pastilla que quiera.
En posición de neck que suene single neck, en medio que suene una de neck y otra de bridge y en bridge, una single de bridge.
elmontruolagalleta
por el 27/05/2016
Ufff pues ni idea, hasta donde he llegado solo he aprendido a poner una en single o las dos
Ashrot
por el 27/05/2016
La web que me ha pasado #2 creo que lo pone bien, pero entiendo que necesito los knobs push pull en ambos volumenes.
Hay alguna manera de que solo sea activando un volumen?
Yo esto lo tuve en una Ibanez, pero la configuracion era:
Selector de 5, y configuracion de pastillas HSH
Carlos S
por el 27/05/2016
Si lo quieres que un único pote ponga ambas pastillas en Split-coil a la vez, puedes hacerlo. En este dibujo:
hay 2 potes de volumen con push-pull ¿los ves? ¿ves que cada uno tiene 2 columnas de 3 puntos de soldadura cada una? Pues basta con que uses la columna libre de uno de ellos para hacer el Split coil de ambas pastillas a la vez. Por ejemplo, si sólo usas el pote dibujado a la izquierda:
La pastilla Bridge no cambia, queda soldada igual en ese potenciómetro. Ahora vamos a añadir lo que falta de la otra en ese mismo Push-pull:
- En la columna derecha, abajo (que está libre) debes conectarla a masa (la carcasa del potenciómetro), igual que la patilla que está al lado
- En la patilla central de esa misma columna (que está libre) debes soldar los cables rojo y blanco de la otra pastilla (que están dibujados soldados en el otro potenciómetro)
- Como ya no te hace falta un potenciómetro con push-pull en la otra pastilla, pones un potenciómetro "normal", pero recuerda soldar la masa de la pastilla. Los cables verde y gris que antes iban al contacto de abajo a la derecha del push-pull, ahora irán a la carcasa del potenciómetro.
Lo demás, todo igual.
Ashrot
por el 27/05/2016
#7 Guuauuu, pedazo de crack! :D
Queda todo entendido, muchisimas gracias por la ayuda!
