Debes montar un altavoz de como mínimo la potencia máxima de salida del amplificador.
Un saludo!!
si, eso lo se , no kiero petar el altavoz, pero de maxima cuanto daria suponiendo que montara un altavoz de 200w o 300w? esa es mi duda
Te ha contestado Ikazategi.
Si el dato que tienes de la etapa es 100w RMS @8ohm, tienes que buscarte una pantalla de 8ohm que como mínimo aguante esos 100w RMS.
El dato de los watios que aguantan los altavoces, suele venir en RMS, no en Wmax. Si por lo que sea solo viene el Wmax, calcula que esa Wmax como mínimo ha de ser el doble que la Wrms que entrega la etapa. O sea, que si conectases un solo altavoz a esa salida de la etapa, como mínimo necesitarías un cono de 8ohm con Wmax=200w (100 rms)
Ten en cuenta a parte de las impedancias, que si piensas trabajar con la etapa puenteada en mono necesitarás una pantalla de más vatios.
Ok los rms son la clave entonces. Es k pensaba montar un altavoz de entre 200-300w y no sabia si tendria algun problema y como decis no me dice los rms, problamente en la ficha tecnica de cada altavoz lo diga pero no en el anuncio.
Con esto creo k es suficiente para ensayos y bolos en locales no demasiado grandes.
Gracias!!
