Existen las Funciones modales?
![Jose97](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
![Deybyd Jimenez](https://users.soniccdn.com/images/130/601156_tj7k5.jpg)
Uff compañero, que revuelto has planteado.
- ¿la función tonal cambia en cada modo? No, debes tener claro que los modos son simplemente patrones de intervalos, es como si dijéramos que la escala armónica menor es distinta a la natural menor, es distinta por sus intervalos pero es una escala menor, exactamente pasa lo mismo con los modos, el mixolidio es un modo mayor con 7b... pero sigue siendo una escala mayor, solo que tiene una alteración.
- ¿Que es el modo jónico? Simplemente es el modo en el cual se mantienen los intervalos igual que en una escala natural. Es solo otro modo, no es mas.
- ¿Una canción puede estar en un solo modo? Si, aunque yo no tengo muy claro como se usan varios modos en una sola pieza. Es algo que me interesaría aprender. Pero siempre se me olvida buscarlo![:D :D](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/biggrin.gif)
Y lo de "House Of The Rising Sun", A dórico (vendría siendo un La menor pero con 6#) pero yo no entiendo mucho aun de como usar estos modos, así que de ti, esperaba otra opinión mas experta que la mía.
![Sergio Fulqueris](https://users.soniccdn.com/images/130/604060_0pdpe.jpg)
Bueno, bueno...Interesante pregunta la del hilo.
Encontrarás mucha gente que diga que NO existen las funciones modales y otros que si.
Primero hay que tener claro que es una FUNCION en la música, que quiere decir que un acorde FUNCIONA. Eso es algo más bien genérico y desde ese punto de vista decimos que todos los acordes cumplen alguna función, la de enfatizar tal o cual aspecto, generar riqueza, variedad, color, etc.
Oooooooooooooootra cosa es FUNCION TONAL. El Sistema Tonal es una serie de normas que hemos inventado y desarrollado (me incluyo en el género humano, pero no por haberlas creado, jeje) desde hace mucho tiempo, basado en ciertos aspectos físicos, acústicos y culturales.
Las Funciones Tonales como sabes son TONICA, DOMINANTE y SUBDOMINANTE. Esto corresponde al contexto de la Escalas Mayor y las Escalas Menores (esa mezcla que se produce desde la Escala Menor Natural, Armónica y Melódica).
Asi que lo primero es que no confundamos Jonico con Escala Mayor. Una deriva de la otra, pero los modos NO tienen funciones tonales. En todo caso tendrán una especie de funcion modal o cadencial. Ahí viene las diferentes teorías, porque muchos hablan de Armonía Modal como una armonía No Funcional. Son puntos de vista. Está claro que dentro de esa ARMONIA MODAL (es decir, los acordes que generan cada modo en forma individual) pueden establecerse una serie de acordes más importantes, más tónicos o primarios diríamos, otros que completan la sonoridad modal, secundarios y otros que deberíamos evitar si no queremos oír cadencias Tonales.
Ahora bien, NO confundir Armonía Modal con Intercambio Modal.Dentro del Intercambio Modal puedes encontrar acordes como has dicho que se "prestan" de modos paralelos y FUNCIONAN tonalmente dentro de ese contexto.
En cuanto si una canción puede estar en un solo modo o en varios, te diría sin temor a equivocarme que las canciones pueden estar en tantos modos como los que quieras usar. Puede haber intercambio, armonia modal, tonal, politonal, polimodal, etc.
El compositor es el único dueño de su música y puedes hacer lo que se te cante y nadie puede decir que está mal. Podrán decir que no suena a tal o cual estilo, o que le pasa esto o aquello....
De todas maneras un último consejo; estudia armónica profundamente si eso lo que quieres, porque siempre viene bien el conocimiento.
Suerte!
Suerte!
![jaime71](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Hola
Por añadir algo más a lo que han dicho los compañeros.
Creo que hay que distinguir al menos cuatro casos posibles de análisis con los elementos que has expuesto.
1- Música tonal pura: incluido cualquier variación de subdominante-dominante-resolución. Puede estar en un tono (Someday My Prince Will Come)
o en varios tonos (Solar).
2- Música tonal con intercambio modal: a lo anterior le añades el intercambio modal. (All Of Me, con su IVm)
3- Música modal pura: Sin cadencias que impliquen dominante-resolución. Puede estar en un modo (Oye como va, La dórico) o varios (So what, D dórico y Eb dórico) modos.
4- Música modal con cadencias tonales. (Blues).
En el contexto de música modal creo que más que hablar de funciones modales se habla más de un acorde principal y acordes cadenciales y entre estos últimos existen los "acordes característicos" , que son los que tienen la nota característica de cada modo.
