Fabricación de ampli diy de 70Wrms para novatos (cómo yo)
sugarray
por el 26/12/2010
Hola a todos, hace unas semanas que me he metido en un proyecto muy apetitoso para los novatos en electrónica guitarristica como yo, fabricarme un ampli de una potencia razonable (unos 70W RMS)
Antes que nada, decir que no pretendo hacer nada ni muy bueno, ni muy complicado. Los gurús del foro se curran sus amplis a válvulas, y a mi eso me queda muy grande, peeero por algo se empieza. :p
Las pretensiones son un ampli con canal limpio, un canal de distorsión y una entrada de micro y linea, con una etapa de potencia de unos 70W reales, conectado a 1cono de 80W o 2 de 50W, esto último esta por decidir.
Dicho esto, hace dias que tengo el proyecto en la cabeza, pero hasta hoy no habia nada tangible que enseñar, así que por eso lo posteo hoy, porque ya hay carnaca pa'la peña. :palmas2:Al final del post hay un link con todo lo que se necesita, pcb's, pdf's, esquemas y links.
Manos a la obra:
Cómo amplificación de potencia, uso un esquema que después de mucho buscar escogí por la sencillez y el buen resultado que da. Lo encontré en http://www.forosdeelectronica.com y aunque en el datasheet dice que el integrado tda7294 da 100W, realmente son unos 70W (cómo mínimo).
Aquí foto de la pcb de la etapa amplificadora, está mal que lo diga yo pero quedó de fábula. Me hice una insoladora case con una máquina detector de billetes falsos. Para mí (sólo es mi opinión), más rápido, preciso y sin tantos problemas que con el método planchado.
Salta a la vista lo sencillo del circuito, la clave está en el integrado tda7294. Seguro que hay esquemas más potentes, pero esto es mucho más sencillo que usar transistores.
[ Imagen no disponible ]
Se tiene que alimentar con +/-35V, y a pleno rendimiento consume 4-6amperios dependiendo si los altavoces son de 4 o de 8ohm.
Yo para alimentarlo uso una fuente dobladora de tensión que también está en el zip, con un transformador de 240V-24V AC luego los convierto en +/-39V. La fuente es muy fácil de construir. La saqué de http://www.construyasuvideorockola.com
Lo explicado hasta aquí ya lo he probado y suena bien, no tiene mucha complicación y teniendo en cuenta que yo estudié informática y de electrónica se la ley de ohm y ya está, pues me siento relativamente realizado.:smokie:
Para el previo del canal limpio de la guitarra he elegido el PrevioTone de frasco, por su sencillez y por lo documentado y probado que está. Además hay mods en su hilo.
Para la distorsión escogí el Marshall guv'nor de tonepad. Busqué y busqué y sólo encontré la versión en pedal (yo quería previo:oops:). He pedido los componentes y cuando me lleguen lo montaré, pero ahora vienen mis dudas.
Siendo la versión pedal, ¿es recomendable conectar el guv'nor al previo, y el previo a la etapa amplificadora? ¿o mejor el guv'nor directamente a la etapa amplificadora?
Como premp de micro he elegido uno de tonepad que usa la pcb del mxr distortion +. No tiene control de tonos, solo volumen, así que si alguien tiene un micpreamp con control de tonos fácil y que se alimente con 9V que me lo pase porque será mejor.
Y para entrada de linea (mp3) creo que lo conectaré a un potenciometro de mayor resistencia y de ahí al preamp del micro, así podré controlar el volumen por separado aunque no se si meterá mucho ruido.
Aquí un video del ampli funcionando en su estado embrionario, conectado sin previo al metal massacre, y de ahí a un celestion de 30W (no me insulteis por tocar tan nefastamente mal):
De momento esto es solo el principio, luego vendrán los previos, la movida para hacer el chasis del ampli, maderas, usar 1 ó 2 conos, de 4 u 8ohm, etc... Así que me lo cojo con paciencia.
Bueno, espero que le sirva a la gente que, como yo, está interesada en el mundillo diy pero aprende a base de poco dormir y mucho probar y también que alguien se apunte al proyecto!!! :aplausos::aplausos:
Y a ver si alguien me resuelve las dudas que expongo :brindis::brindis:
PCB's+pdf+links
Saludos!!
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
    102 €
frasco
por el 26/12/2010
Interesante proyecto para aquellos que quieran montar un ampli completo.
Esperaré el resultado final.
sugarray
por el 26/12/2010
Gracias frasco. Sobre lo de poner el guv'nor y tu previo, que opináis, ¿por que orden lo conecto?
RazorORION
por el 08/01/2011
Yo quiero uno D: urge para ensayos, pero solo tengo bocina y jack :P ademas de unos cuantos potes jaja si armo la caja y conecto todo funcionaria como ampli? de efectos y eso no me preocupa por que tengo un pedal, es para la emergencia D:, que opinas?
sugarray
por el 11/01/2011
Vamos a ver compañero, necesitarás algo más :D
Digamos que la señal que sale de la guitarra (o del pedal de efectos) hay que preamplificarla con un previo :aplausos:. Luego hay que amplificarla con otro circuito (amplificador) que es el que se encarga de transformar esa señal que viene del previo en una señal con la "fuerza" suficiente para mover un altavoz (en tu país bocina). :rock::rock::rock:
Y todo eso alimentarlo con una fuente de alimentación.
Cómo mínimo necesitas la fuente de alimentación, el previo, el amplificador y el altavoz. Si me apuras y tu pedal da una buena señal, puedes prescindir del previo, aunque yo no lo haria.
En este hilo tienes todo esto colgado.
En breve colgaré más avances del ampli. Monté el previo de frasco, pero no me acabó de convencer. Estoy montando este previo peavey:
[ Imagen no disponible ][ Imagen no disponible ]
Que lo encontré aquí.
Me faltan que me lleguen unos componentes y lo tendré acabado. Esta es la lista:
2 de 4K7
2 de 2k7
2 R 47k
22k
10k
220k
100k
Condensadors electrolítics
3 Electrolítics 2u2
Condensadors ceràmics o poliester
100nF
39pF
100n
10pF
100pF
6n8
4 de tl082p
2 de tl072
Potenciómetros logaritmicos
4 de 50k
Como distorsión he montado el guv'nor de tonepad y tengo que decir que suena que te cagas. :super_icono::super_icono:Aquí un video de uno exactamente como el que he montado, no es el mio pero también es el montaje de tonepad.
Cuando acabe el previo cuelgo videos!!!
Saludos y a animate a montar este ampli RazorGZC, por poca pasta tendrás un buen cacharro para ensayar. Te ayudo en lo que pueda.
:rock::rock::rock::rock:
sugarray
por el 23/01/2011
Bueno compañeros, tengo avances respecto al ampli diy.
He montado el Previo peavey que mencioné en el anterior post y la verdad es que tiene más ganancia que el de Frasco, y tambien es bastante fácil de montar.
Los diodos zener de 15V (D1 y D2) que estan en la parte superior de la placa (en paralelo con la resistencia de 4K7) sirven para bajar la tensión de 38V a 15V, así podemos usar la misma fuente de alimentación que hicimos para el circuito amplificador.:rock:
Suena muy limpio y sin ningún ruido raro, además los componentes valen una miseria.:okis:
Aquí un video del previo funcionando:
Después de montar el pedal marshall guvnor, ahora me voy a decidir por un marshall shredmaster. La intención es conectarlo al previo y ver que tal va. Creo que puede sonar muy cañón ese pedal + este previo.
De momento diria que estoy a un 20% del montaje del ampli. :relax:
leviatan
por el 27/01/2011
Hola
He intentado bajarme el archivo de pre de Peavey, de la página que indicas y no deja si no eres miembro.
Te agradeceria que adjuntes el archivo, hace tiempo que busco
un pre para montar.
Gracias
sugarray
por el 29/01/2011
LEVIATAN escribió:
Hola
un pre para montar.
Gracias
Después de estar pensando en si era ético o no poner aquí el esquema, lo voy colgar. Cito las fuentes para evitar malentendidos.
Lo saqué de aquí, el diseño es de peavey, pero la pcb esta hecha por el forero Oscar Monsalvo de forosdeelectronica
Aquí las especificaciones (copy paste de su post):
Especificaciones.
Modelo: Peavey XR700 (mixer, seccion de control de tonos)
Ganancia: 6dB
Cortes:
High: +-15dB 10Khz
Mid: +-15dB 600Hz
Low: +-15dB 50Hz
En su pdf original el dibujo de la pcb con los componentes esta colocado al revés. Además hay un amplificdor de potencia pequeño.
Yo modifiqué su pdf, puse bien la pcb+componentes para aclarame con la disposición de todo y quité el circuito amplificador. :brindis::brindis:
Espero que les sirva. Si tienen dudas comenten, yo lo he usado y me funciona muy bien.
Previo peavey XR700.pdf
leviatan
por el 02/02/2011
Hola
Gracias por la información.
Tengo datos de un proyecto parecido al tuyo:
http://www.guitarrista.com/phpbbforum/viewtopic.php?f=29&t=39593&p=608752&hilit=corner#p608752
Hasta pronto
Raisers
por el 19/07/2011
muy buen proyecto sugar!! alguna novedad, lo has terminado? me apunto para seguir el proyecto porque quiero hacer algo similar.. una pregunta, q valores tiene el transformador q va en al fuente q armaste?
sugarray
por el 19/07/2011
#10
Pues lo tengo en standby pero ni mucho menos olvidado. Desde hace 3 meses estoy liado con un proyecto web, y entre esto, el trabajo, la banda, la moto, buff... Estoy deseando acabar el proyecto y ponerme otra vez con el diy y este ampli.
Le tengo pensadas la siguientes modificaciones:
El previo Peavey que monté, aunque sonaba bien, tampoco me convenció, así que me pedí los componentes para fabricarme el JCM 800 del hilo de Frasco. Tengo todos los componentes en una caja, válvulas, condensadores, resistencias, lo que no tengo es tiempo!!! :no_lo_se:
Le quiero meter una distorsión de un shredmaster que me hice, aunque tengo los componentes para hacerme un mesa boogie y un proco rat, pero la del shredmaster puede sonar potente con el previo a válvulas.
Voy a pasar del preamp de micrófono, al final sólo lo voy a usar con la guitarra y ya está.
El transformador que usé para el circuito amplificador es un 220-24V de 4A, creo que me costó 20€ aprox.
Y esto es todo de momento, tengo ganas de acabar las movidas que tengo pendientes y poder coger el soldador de nuevo.
Saludos :super_icono:
Raisers
por el 19/07/2011
gracias por tu respuesta, ojala puedas volver al DIY muy pronto, y esperaremos tus adelantos en este proyecto! un saludo!
