El fcb1010 te sigue controlando de manera normal los otros cambios que le has programado? Quizas el error este en que este programado otro canal MIDI para los parametros de los pedales A y B. Para arreglarlo debes ir al modo de configuración globlal para verificar en que canal esta enviando.
1) Apaga el fcb1010
2) Presiona el boton DOWN y dejalo presionado
3) Enciende el fcb1010 sin soltar el pedal DOWN, asi debes entrar al modo de configuración global
4) Presiona UP una vez
5) Presiona el boton 1 y le das UP, mira que numero te sale, y presiona UP otra vez
6) Presiona el boton 8
7) Presiona UP y mediante los botones o el pedal de expresion A escoges el mismo valor que te sale en el paso 5)
8) Presionas UP otra vez
9) Presionas el boton 9
10) Presiona UP y y mediante los botones o el pedal de expresion A escoges el mismo valor que te sale en el paso 5)
11)Presionas UP otra vez
12) Presiona DOWN 2.5 seg para salir
El canal de envio del fcb1010 debe ser igual al del eleven rack, si no no respondera.
En este video explican muy bien la configuración
