Fender Blues Jr. - Zumbido - Válvula blanca
Horacio Tweed
#1 por Horacio Tweed el 03/07/2016
Hola compañeros, que tal.
Hace un rato, encendí el blues Jr, y en el encendido empezó un pequeño zumbido y de pronto el zumbido empezó a ser más fuerte, rápidamente mire la parte de las válvulas y vi todas naranjas excepto la V5 que estaba blanca. Rápidamente apague el Ampli y me puse a buscar en el foro.
He encontrado un hilo, que dice que cuando una válvula se pone blanca, es porque le entra oxígeno? Supongo que sí está blanca esta dañada, o le queda 2 telediarios para reventar.
Como tengo un 5E3 que ya me da un sonido Fender saturado, me gustaría saber si existe algún juego de válvulas EL84 para el blues Jr, que aún mejoren el sonido e incluso puedan hacer que el Ampli aumente el techo de limpio.??
El Ampli puede tener ya año y pico casi cercano a los 2 años.
Es recomendable que cambie sólo las EL84? O aprovecho y cambio todas y así las renuevo?
Gracias ;)
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
Horacio Tweed
#2 por Horacio Tweed el 03/07/2016
Ahora mismo, las que traía de serie, son las Groover Tube EL84-S
Luisito Baneado
#3 por Luisito el 03/07/2016
Compa, para cambiar el limpio del ampli es mejor cambiar la primera de previo, que es la que te da mas chicha o menos, las el84 lo mejor es poner las originales que vende Fender pa este bicho para no tener que ajustar el bias.
Y luego si quieres limpiar cambiar por ejemplo la v1 por una 12au7 o incluso 12at7, en lugar de la 12ax7.
Si es como en el Deluxe la V2 será la inversora, así que esa dejarla tal cual.
Horacio Tweed
#4 por Horacio Tweed el 03/07/2016
Ok, pues ya encontré el mismo juego que las que trae de serie, a unos 36-37€ la pareja.
Buen dato ese de poner las mismas, y así no tener que ajustar BIAS.
Gracias compi :)
Luisito Baneado
#5 por Luisito el 03/07/2016
Es algo propio de estos amplis, lo mismo en el hot rod y el blues deluxe, llevan un código de colores, creo recordar que lo explica en el manual.
Como llevas las de fábrica, nunca se ha ajustado el bias, y las que te venden como recambio original vienen preparadas, si pones otras ya siempre habrá que cambiar el bias cada vez que las cambies, las de previo no llevan bias y son las que te dan el techo de limpio.
Pedro Vecino
#6 por Pedro Vecino el 03/07/2016
En los Blues junior los ajustes de bias que traen con sus propias válvulas son de alguna manera impredecibles, con la tendencia general es a ser fuertes. A veces muy fuertes. No es como para tomarlo de referencia, y de hecho se ve más a menudo de lo deseable problemas en las soldaduras de los zócalos y en las propias pistas de circuito impreso hechas a través del tiempo por funcionar con temperaturas muy altas junto al efecto de las vibraciones.
Lo mejor es medir qué intensidad circula por cada una y si necesita ajustarse, que suele ser lo usual, ajustarla. De paso sirve para comprobar la simetría entre ellas.
3
Luisito Baneado
#7 por Luisito el 03/07/2016
Pues eso es bueno saberlo, los de Fender presumen de que si pones el recambio original y nunca has cambiado las de fábrica no hace falta ajustar el bias porque los valores de las que te suministran están previstos para ese ampli, pero supongo visto lo que dices que será más una estrategia comercial para que les compres a ellos las válvulas.
Y si ya con las de fábrica no viene bien...
J.C.
#8 por J.C. el 03/07/2016
Mesa Boogie tambien recurre a ese metodo.
El bias, por sistema, suele estar mas bien frio, pecan de prudentes para evitar sorpresas desagradables y ademas, te venden sus valvulas en vez de que las compres por ahi.
No son tontos, no.
Horacio Tweed
#9 por Horacio Tweed el 03/07/2016
Gracias compañeros.
Vamos, que al casi dará igual comprar el mismo modelo que trae de fabrica que comprar otra marca, ya que sea la que se eliga será recomendable ajustar el BIAS :)
Lo que si debe ser bueno, es en vez de comprar una, la que se puso blanca, pues comprar un juego de 2 valvulas nuevas y que este pareadas o emparejadas?
Saludos ;)
Luisito Baneado
#10 por Luisito el 03/07/2016
Asi es, las de potencia siempre van en parejas, en el caso del BJ una sola pareja.
Horacio Tweed
#11 por Horacio Tweed el 03/07/2016
Gracias muchacho :)
Luisito Baneado
#12 por Luisito el 03/07/2016
Bueno, un champ por ejemplo solo lleva una de previo, una etapa y una rectificadora, pero salvo esos canijos de pocos watios normalmente una pareja o dos.
Y esas parejas van macheadas, no soy experto en eso, pero un amigo que si lo es me conto que en una pareja una trabaja fuera de fase respecto a la otra y si una tiene valores mas altos que la otra se cancelan frecuencias o algo asi.
Supongo que alguien lo podra explicar mejor.
