Mi Fender jaguar Japonesa tiene un ruido insoportable , supongo que será la masa porque cuando toco una partes metálica, el ruido desaparece... cuando toco las cuerdas no desaparece. No sé q será, he mirado las tripas pero tiene muchos cables, cuando selecciono el switch triple de abajo hace más ruido aún q cuando selecciono el de arriba ... aunque tb hace mucho ruido, sin Overdrive hace menos, pero solo se quita cuánto toco una parte metálica. Si pongo fotos de las tripas, podríais decirme si veis algo? Muchas gracias de antemano...
Fender jaguar ruido masa
-15%Kemper Profiler Player
-11%Harley Benton HBD120CEBK Bundle
-17%Harley Benton DNAfx GiT Mobile II
#1 hola crack!
Yo creo que es de tierra como dices.
Es posible algún contacto de algún cable con la tierra, alguna soldadura fría, algo defectuoso de la electrónica, e incluso del jack.
Habría que ver si se puede ampliar la tierra, alguna parte del cuerpo, puente, swicht, etc.....
También viene bien aislar todo el cuerpo por dentro, suelen usar el papel reflectaante, pero creo que funciona mejor la pintura al carbón, además no tienes el problema de despegarse o de contacto.
Incidiría en una soldadura fría, después de revisar que no haya ninguna anomalía entre soldaduras.
Si te suena cuando tocas todo el hardware del cuerpo, intenta ampliar la tierra a más partes, suele ganar bastante la tierra.
Espero haberte ayudado, pero muchas de las cosas que te digo seguro ya las sabes.
Un saludo tío
Un saludo tío
Hola tío, muchas gracias, el caso es q vi q el cable q sale del puente estaba cortado, pero lo he conectado primero a la entrada de la guitarra y luego al pote de volumen, pero nada, sigue igual... supongo q lo de ampliar la tierra te refieres a coger pieza a pieza e ir conectándola a tornillos del cuerpo? Gracias
Hola!
Creo que mas que lo último, es lo primero.
Usa el selector de pastillas, haber si eso te indica en que parte está el ruido.
He estado leyendo y cuando has dicho que hay muchos cables.... Cabe la posibilidad de que sea por eso mismo.
No hace mucho , le he ayudado a un amigo a quitar ruido en una les paul.
Tubo que cortar el cobre de alrededor de los potes, justo para que no hiciera contacto con los mismos y soldo la masa a cobre sólo desde un punto. Ya no hace ruido.
Los bucles de masa, hay veces que, cuando hay muchos cables, puede que sea alguno ...
No se si será este tu caso ya que se quita el ruido al tocar las partes metálicas.
Creo que las conectas tu a masa con tu cuerpo..
#1
Si el cable que está cortado es el que viene del puente conéctalo a la carcasa de un potenciómetro, donde están conectados todos los cables de masa. No hace falta multiplicar los problemas, no hay que empezar revisando soldaduras ni apantallar ni nada de nada; lo primero soldar ese cable en su sitio. Si no funciona ya se verán otras opciones, pero hay que empezar por el principio. Si me aprieta un zapato no busco la solución aflojando la corbata. Sigue un orden lógico..
#7 Por ir descartando.
Ese cable que esté suelto no ayuda 😜.
Cuando me refiero ampliar la tierra, es unir más entre ellas, si ves una diagrama de una jaguar tiene mucho cableado, la tierra se puede unir entre sí, e incluso meter en algunas partes que antes no llevaba como un puente, swicht, o el cuerpo de la guitarra.
Eso cualquiera que controle te lo puede hacer.
Revisa cable por cable bien, te mando el esquema, aunque supongo ya lo habrás mirado.
https://www.google.com/search?q=fender+jaguar+wiring+diagram&rlz=1CDGOYI_enES830ES830&hl=es&prmd=isvn&sxsrf=ALeKk02_NQaL8tN8ceW7HnenbbFRq5inWw:1595732169446&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwil7fbI9enqAhWK3eAKHYMWCEwQ_AUoAXoECAwQAQ&biw=375&bih=549&dpr=2#imgrc=0Wg7dIZg0kq_NM
Respecto al apantallamiento, en guitarras con tanto cableado y demás se agradece y gana bastante en ruidos y acoples, no creo que sea el problema de tu ruido, pero si sería una gran ayuda. ( a mí me va bien)
El tema de estas guitarras que con tanto cableado como uno de los swicht esté mal o tenga mal una tierra (ground) ya te puede dar ese ruido. Solamente un push pull mal puesto te puede dar ese ruido en una telecaster con dos potes, pues imagínate con ese cableado 😬.
Si quieres echarle un ojo antes de llevarla a alguien te recomiendo revises con un esquema todo, muchas veces de un esquema a otro te cambia la forma de poner la tierra, por lo que te puede dar idea del fallo o de cómo ampliarla.
Si esto no funcionara no descartaría algún switch defectuoso.
Es difícil dar en el clavo sin ver la guitarra.
De todas formas si te hartas de arreglarla, cógete otra que tienes muchas, jejejeje
Saludos tío
Saludos tío
Ok, a ver si vuelvo a casa, q estoy fuera y puedo pillar herramienta y echarle un ojo, si no, la llevaré a q me la miren, pero es q me mola el toqueteo a mí tb
además, alguna de las pastillas no creo q sea, ya que si no, no harían ruido las dos... muchas gracias , sí, siempre me quedará alguna guitarra por ahí de repuesto. Jajaj
