Hay alguien que pueda ayudarme por favor
el fabricante dice que el pedal sencillo es para el mustang uno y dos y no se si para el tres y el cuatro tambien
eso si.. el multiple es para el mustang tres y el cuatro...
el pedal sencillo solo sirve para cambiar entre dos presets previamente seleccionadas...y poco mas te puedo decir...realmente no sirve para mucho dado que no es un pedal en si mismo es un interruptor que intercambia entre dos presets..segun creo pero a ver si alguien nos ilumina mas..
Exacto leica el pedal sencillo solo me deja cambiar entre dos presets del ampli y el otro me da mas opciones, y no se si sea compatible con mi ampli, por que aqui no lo tienen y solo se puede mandar a pedir pero quiero estar seguro, o de algun otro footswitch de calidad que sea compatible con mi ampli
a ver yo tengo el mustang III y ya me venía de serie un pedal doble, con mustang el I/II tienen unicamente la opotunidad de ponerle un pedal único (un botón) y el pedal viene incluido con el ampli cuando lo compras, con el mustang III te viene de serie el doble (dos botones) y tienes la opción de conectarle el múltiple (4 botones) además del otro y con el mustang IV/V te viene de serie el de cuatro botones y le puedes poner el de dos botones
mod
#6 yo cuando compre el mustang I no traía pedal de cambio.
Compre aparte uno. Vale cualquiera estándar
Gracias por sus comentarios, pues cuando compre mi mustang II no venia el pedal y en las especificaciones del manual me decia que este no iva incluido, tambien habia pensado comprar una pedalera multiefectos u algun otro pedal pero que sea de calidad ya que honestamente soy un poco tosco con los pedales, pero no se realmente cual sea compatible con mi mustang, tampoco quiero quedarme estancado y que esta pedalera no se pueda usar con distintos amplis ya que varios amigos tienen algunos a valvulas y otros a transitores, cada uno de diferente marca y un sonido distinto
mod
#8
Ojo, no te confundas. EN el Mustang I y II lo que se conecta por el conector marcado como footswitch es un pedal stereo de cambio de canal que te permite alternar entre dos Presets que tu determines.
Otra cosa es conectar un pedal de efectos o unidad multiefectos, que lo tendrías que hacer por el input.
alguien sabe si el el clásico pedal que solo hace un cierre de circuito y ya?? XD O sea un interruptor
Hola Jairo, creo que el pedal de Fender MS4, el de 4 botones, no sirve para el Mustang II, es sólo para el III y IV. Yo tengo ese pedal y tiene 3 modos:
El primer pulsador es para cambiar de modo.
- En el Modo 1 te permite seleccionar 3 presets (uno para cada botón)
- En el modo 2 puedes subir o bajar presets de tu colección de 1 en 1, o de 10 en 10.
- En el modo 3 cada botón se corresponde a un efecto que tienes seleccionado y lo activas/desactivas.
Es un pedal bastante útil, pero no te sirve, lo siento.
No lo he probado, pero según la información que estuve buscando antes de comprarme mi ampli (Mustang III) en el I/II solo se puede poner el pedal de un botón. El de 2 y 4 es solo para Mustang III/IV/V. Es una de las razones por las que me pillé el III.
Pero como te han comentado, una cosa es el footswitch y otra es una pedalera de efectos.
