Fulldrive 3 duda boost
Danny_Boy
#1 por Danny_Boy el 18/10/2017
Hola a todos!
Necesito a alguien que tenga el Fulldrive 3 para que me aconseje. He estado leyendo varios hilos pero no encuentro respuesta concreta a esto. Actualmente estoy tocando en una banda de metal y me preguntaría si el boost de este pedal es suficiente para darle el empujoncito a los solos cuando se está tocando en distorsión o a lo mejor se queda corto. Necesito un boost para solos, pero a la vez quiero un overdrive para darle un empujón a la distorsión también.
¿alguna recomendación?
Gracias.
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
Javier G.
#2 por Javier G. el 18/10/2017
Hola, no creo que te sirva, si activas el boost y el pedal esta conectado al input del ampli con mucha ganancia va a hacer como el overdrive, meter mas caña a las valvulas y que tenga mas gancia todavia sin mucho aumento de volumen. Creo que tendras que comprar un boost y ponerlo por el loop. Saludos
Danny_Boy
#3 por Danny_Boy el 18/10/2017
#2 Entonces creo que mejor tiro al boost por separado y hago lo que dices. Muchas gracias!
Javier G.
#4 por Javier G. el 18/10/2017
De nada, suerte y a dar caña :banda_rock:
dans
#5 por dans el 26/10/2017
Efectivamente, el boost es añadir más overdrive al que ya da el pedal, no es subir el volumen como un segundo máster o un micro amp por el lazo de efectos.
Para lo q necesitas, no vale, como te ha dicho el compañero.
Saludos!
Danny_Boy
#6 por Danny_Boy el 26/10/2017
#5 gracias por el comentario compañero! Entonces para meterle volumen a los solos lo suyo sería un booster o in microamp por el loop de efectos por lo que entiendo. Gracias!!
pastodeloslobos
#7 por pastodeloslobos el 27/10/2017
Efectivamente. Para subir volumen si tiras de ganancia en el previo tienes que ir por el loop. También puedes probar con un pedal de eq gráfico en lugar de un booster de manera que, a parte del incremento de volumen, puedas realzar las frecuencias medias, lo que te ayuda a cortar la mezcla sin tener que ir tan lejos con el incremento de volumen.
Danny_Boy
#8 por Danny_Boy el 02/11/2017
#7 muchas gracias. Eso era otra opción sí, pero a priori busco volumen. Alguien también me dijo que probara común compresor...que funciona bastante bien...pero la verdad no sé...
