Funcionamiento de la saturacion en cabezales High Gain
murielo
#1 por murielo el 01/06/2013
Buenas foreros... pense que este iba a ser un tema muy trillado, pero me pase un par de horas en el buscador y leyendo hilos pero no logré quitarme las dudas.
la cuestion es la siguiente... en amplificadores High Gain valvulares... desde Peavey Valveking hasta Mesa triple rectifier por ejemplo...
Como es que se llega a esos niveles de saturacion (o distorcion como quieran llamarle)... se trata de un efecto 100% de sobrecarga de las valvulas del previo? o ademas hay alguna circuiteria de saturacion como la de un pedal.
osea, en canal limpio al maximo de ganancia se usan las mismas valvulas que en el canal lead al maximo y no suenan identico ni de chiste.
Espero que alguien pueda sacarme la duda de como funciona la saturacion de un cabezal valvular.
Desde ya, muchas gracias por el tiempo tomadoy la info compartida!
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
sinner
#2 por sinner el 01/06/2013
Quién a dicho que se usan las mismas válvulas? La topologia de un canal clean a un canal lead pueden diferir mucho, número de etapas, polarización...
MissiN Music Electronics
#3 por MissiN Music Electronics el 02/06/2013
Por así decirlo, mientras más válvulas conectes una detrás de otra, más ganancia, la ganancia de una la suma a la otra, y la otra a la siguiente, y así hasta convertirte en Satanás.
Como dice Sinner en los distintos canales se usan distinto número de válvulas, y a veces con polarizaciones diferentes. A veces hay válvulas comunes a varios canales, como suelen ser el primer triodo de la primera válvula o la inversora.. pero eso ya es otra historia.
murielo
#4 por murielo el 02/06/2013
Gracias muchachos!... osea que las distorsiones de un cabezal valvular hi gain son en general 100% valvular?? o a veces aplican tambien distorciones de circuito de estado solido?
#5 por MissiN Music Electronics el 02/06/2013
por lo general son valvulares, lo que hay algunos amplis que usan etapas a transistores para meter ya la señal saturada en las válvulas, o incluso hacer un recorte de señal mediante diodos y darle ese toque más saturado.
murielo
#6 por murielo el 03/06/2013
Gracias!!! Estaba en las nubes con ese tema.
Ahora que estoy mejor parado... Una consulta más. Tengo un amigo que llevo a reparar su cabezal. Puede pasar que al rebobinar un transformador de salida y cambiar una valvula del previo, se haya elevado mucho el efecto SAG? Osea, se nota mucho una caida de volumen (compresion bruta) sobre el transiente del sonido. dura unos milisegundos el efecto, pero quita mucho ataque, y suena realmente feo eso.
Ikazategi
#7 por Ikazategi el 05/06/2013
hola murielo,
Desde luego puede influir rebobinar el trafo de salida en que tenga más SAG, depende totalmente de la sección usada y que esté bien hecho el cálculo.
En cuanto a los amplificadores High gain depende mucho del tipo de amplificador. En amplis multicanales unas válvulas son comunes y otras son independientes para unos u otros canales y las formas de distorsionar son basicamente 2: Ir amplificando la señal y sumando etapas que cada una vaya saturando más la señal (en ocasiones el recorte se da en una sola etapa, o al menos el recorte más abrupto) o bien usar otros elementos como diodos o transistores para conseguir un recorte de la señal, aunque en este caso no será un ampli 100% valvular como puede ser el JCM900.
Un saludo!
murielo
#8 por murielo el 05/06/2013
Hola ikazategui... Gracias por tu respuesta, fue muy clara. En el caso específico de un Peavey Valveking VK100, como puedo saber si el 100% valvular o puede tener alguna etapa a diodos o transisores??
