Hola, Quisiera su ayuda sobre esta combinación, resulta que hace tiempo compre el gabinete behringer bg412s, y lo tenía sin usar, y actualmente me ofrecen un cabezal smarvo avenger 300h de 300 watts, el problema es que no se si es compatible, y si ese gabinete aguantará los 300 watts del cabezal, segun yo el gabinete trae bocinas jensen, creo de 70 watts pero no sé si las 4 en el gabinete aguanten los 300 watts, espero y me puedan ayudar, saludos.
El gabinete behringer bg412s es compatible con este cabezal smarv
tc electronic DC30 Preamp
tc electronic JIMS 45 Preamp
#2 nunca le eh cambiado las bocinas amigo, son las jensen que traía de fabrica, el problema es que lo abrí como me dijiste y según yo son jensen de 70 watts y 8 ohms, pero tal y como me dices en todas las tiendas en línea, está que es de 400watts, que puedo hacer? Y una última duda, si fueran de 70 podría quemar el gabinete aunque no use el volumen al máximo? Aquí deje las fotos de los parlantes por si me puedes ayudar amigo
#8 si amigo exactamente son esos, muchas gracias por tu ayuda, la verdad yo también creo que 300 watts es demasiado pero en mi ciudad hay muy poco para escoger, una última duda, si llego a encontrar otro gabinete behringer como este, es seguro que será también de 280 watts? O como le hago para encontrar el que es de 400watts como todas las páginas lo anuncian
De todas formas, estoy pensando que es de transistores, si tuvieses acceso al manual quizás se solucione el problema y te explico.
Si el ampli no tiene transformador de salida que es lo habitual en los de transistores, al poner más impedancia en los altavoces baja la potencia.
Esto es muy general, hay excepciones y por eso te digo lo del manual.
Vamos que el ampli por lo poco que hay en la red pone que tiene 300w a 4ohm, tu pantalla es de 8ohm, según lo que te digo, la potencia bajaría a la mitad y problema resuelto.
Además si enchufas esa pantalla aunque de los 300 No se te va a romper inmediatamente, yo tuve un altavoz de 50 en un ampli de 60 y me duró un par de meses casi a tope y muchas horas.
Perdona por no haber caído en que es de transistores, siempre pienso en válvulas y no es lo mismo.
Resumiendo se pueden quemar las bobinas de los altavoces pero no al instante ni mucho menos.
#11 wooow muchas gracias crack, de verdad tu si que sabes, de ser así entonces el amplificador trabajaría a 150 watts y no habría problema, y lo podría usar así en lo que ahorro para comprar le y sustituirle las bocinas por unas de 100 watts, respecto al cambio de bocinas, solo se cambian y ya? Aunque sean de más watts o se le tiene que modificar algo a la pantalla, y lamentablemente no tengo el manual amigo ni lo pude conseguir casi no hay referencias de ese ampli, y solo me interesa comprarlo por que me lo dan baratisimo usado, pero entonces crees que si lo pueda usar como me dijiste?
