Depende del volumen que le des al ampli, si no subes mucho el volumen no tiene por que preocuparte que tenga menos watios
Pantalla siempre de al menos la misma potencia que el cabezal y lo ideal es dejar un margen de seguridad como indica moonmark.
Así te aseguras que no puedas dañar los altavoces con el amplificador por exceso de potencia.
Un saludo,
Tengo una duda tengo un cabezal de guitarra marshall de 250 watss y le tengo un altavoz gabinete de 4×12 de 120watss si se puede usar así o puedo quemar el altavoz???
Bones... que modelo de Marshall es que da 250 watios????
Creo que te estas confundiendo con el consumo electrico del amplificador que es de 250 watios. Pero no es lo mismo el consumo electrico del ampli que la potencia que da... Dinos el modelo y te sacamos de dudas...
ciao.
#5
Si los watios de potencia que "da" el amplificador ,son superiores a los watios que puede soportar la pantalla, .....
Pueden ocurrir dos cosas, si lo utilizas a volumen bajo, (no pasará nada).
En cambio si le das "zapatilla" al volumen.....terminará coloquialmente "quemando" los altavoces de la pantalla ....
Te hablo ,por qué en mis principios en esto de aporrear cuerdas, tenía poca pasta, y el cabezal daba más potencia ,que lo que soportaban los altavoces ......como lo sabía ya le tenía pillado el truco.......
Pero vinieron unos chicos nuevos a compartir el local......se les explico a la perfección que si subian el volumen , quemarian el altavoz......en el primer ensayo lo quemaron......
juventud divino tesoro....
