Ganancia de las pastillas
Víctor
#1 por Víctor el 14/11/2019
Hola.
Tengo una consulta para los entendidos, resulta que limpiando mi guitarra medi las pastillas con un tester y me dan un valor de 6.25 kΩ aprox.
Pero este valor esta antes del los potes y el selector, cuando medi en el jack de salida de la guitarra la medida es 4.2 aprox.
Mi pregunta.
Esto es normal o tengo algo malo?
Como dato cuento que todos los potes estan al maximo y ya cambie el de volumen.
Squier Stratocaster clasic vive
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
Linux User.
#2 por Linux User. el 14/11/2019
Bienvenido al foro.
La diferencia está en medir cada pastilla por separado y medir el circuito.
Víctor
#3 por Víctor el 14/11/2019
Gracias.
Pero si selecciono solo una pastilla con el selector igual la medicion baja ennla salida del jack Como me pasa a mi?
Linux User.
#4 por Linux User. el 14/11/2019
Si mides el el Jack estás midiendo todo lo que interviene en el circuito. Las pastillas se miden desde sus dos cables.
Víctor
#5 por Víctor el 14/11/2019
Muchas Gracias ya entiendo.
manuelr
#6 por manuelr el 14/11/2019
La medida de resistencia es la normal en una pastilla de strato tipo vintage aunque la resistencia no es el parámetro más importante para definir el sonido de la misma.
Víctor
#7 por Víctor el 14/11/2019
Manuelr.
Gracias pero mi pregunta no es esa.
Víctor
#8 por Víctor el 14/11/2019
Cesarin1968
#9 por Cesarin1968 el 15/11/2019
Aun asi y todo esos valores se antojan bastante bajos ...
Víctor
#10 por Víctor el 15/11/2019
Pero sabes no he notado diferencia en volumen o tono de mi guitarra nunca.
Solo se me ocurrio medir las pastillas antes del circuito y despues del circuito y wow pensé que habia algo mal.
Lo peor es que hice la misma prueba en ya 4 guitarras y pasa lo mismo. Mas raro es cuando muevo el pote de volumen. Los valores son mas altos con el pote en 8 y en 10 estan super bajos
