Grabación con tascam DP-006
rodrigo
por el 30/10/2019
Me he comprado un grabador multipistas tascam dp-006. EN principio parece sencillo pero no sé porqué, me graba distorsionado por muy limpio que ecualice la guitarra. Ni aún poniendo la ganancia y el volumen bajos consigo un sonido decente. ¿Alguien me puede ayudar?
gracias
    Harley Benton SC‑Custom III Active VBK
    298 €
    218 €
  • -50%
    Analog Alien Alien Twister
    128,9 €
Micky Vega mod
por el 30/10/2019
¿Estás conectando la guitarra directamente? ¿O hay algo entre la guitarra y el grabador?
rodrigo
por el 30/10/2019
EL ampli. Un fender
Q
por el 30/10/2019
¿Y cómo conectas el ampli a la Tascam? ¿Qué modelo concreto de ampli es?
¿Usas el INPUT A de la Tascam con el selector en GUITAR?
rodrigo
por el 30/10/2019
Enchufo el yack de la salida phone del ampli al INPUT A del tascam.
rodrigo
por el 30/10/2019
El Fender es un frontman 10G
Martín
por el 30/10/2019
La salida phone es para cascos, no es una salida apta para conectar al multipistas.
La tascam no tiene modelador para guitarra?
rodrigo
por el 30/10/2019
Honestamente no sé ni que es eso.
hecnaca
por el 30/10/2019
Pues es lo primero que tienes que saber. Aunque por lo que he mirado creo que no tiene.
En tu caso si no tiene modelador es microfonear el ampli.
Ponerle delante un multi efectos tipo zoom g3, pod etc sería lo suyo.
Yo por ejemplo aunque el cacharro es más grande grabo con una zoom r8 que si que tiene modelados de amplis, overdirves y efectos y dan bastante el pego.
Q
por el 30/10/2019
Coincido con #7 ....no creo que la salida de auriculares del ampli sea una buena forma de llevarse el sonido a un grabador.
Y ya sé que es la única forma de sacar sonido mediante un cable.
Ese grabador Tascam no tiene modelador para guitarra. Creo que solo lleva EQ básica y reverb.
Rodrigo, lo que sí tiene tu Tascam son 2 micros incorporados. Prueba qué tal va grabar el ampli con esos micros. Lo pones delante del ampli, a poca distancia, y regulas la ganancia de entrada para que no sature.
Que conste que, aunque grabar guitarras amplificadas con micrófono es el método clásico por excelencia en estudios de grabación, es posible que la Tascam no tenga los mejores micros para hacer esto, ni tú tengas la mejor sala acondicionada acústicamente, pero es lo que hay....
Otra opción es comprar un modelador de guitarras. La guitarra se conecta al modelador, y este al Tascam (misma conexión que si fuese una guitarra. El modelador de guitarra coge la señal limpia que le llega de la guitarra y la transforma en infinitud de sonidos de guitarra eléctrica, con distorsión, con overdrive, con chorus, con flanger, y con todo lo que te permita ese modelador. Un ejemplo:
https://www.thomann.de/es/line6_pocket_pod.htm
Por cierto, el modelador también lo puedes usar entre la guitarra y el ampli cuando no quieras grabar, intentando no usar mucha ganancia en el ampli. Es una forma de tener un montón de efectos extra que tu ampli no tiene.
rodrigo
por el 31/10/2019
Muchas gracias por las aclaraciones. Tengo un multiefectos digitech rp-55, probaré a ver que pasa y si no, pues micro, que le vamos a hacer!
¿Qué diferencia hay entre un modelador y un multiefectos?
gracias
hecnaca
por el 31/10/2019
Es básicamente lo mismo. Tu tienes un pedal multi efectos.
El término modelado se usa mas para los amplis.
Tengo una noticia buena y otra mala. La mala es que Tu multi efectos se ha visto claramente superado por otros modelos de precio moderado.
La buena es que ya tienes lo necesario para grabarte y no necesitas comprar nada más.
Lo bueno también es que el resultado de la grabación con la RP será superior a usar la a través del ampli ya que tu otras luego la grabación sobre unos monitores, altavoces, etc y siempre dan mucho más el pego.
