Grabaciones mp3
sfu
#1 por sfu el 29/12/2008
wenas.
Tengo un pequeño grupo e intentamos grabar algo.
Usamos un mp3 para grabar y la verdad
suena demasiado distorsionado todo a la hora de escucharlo quisiera saber si hay alguna manera de arreglar la grabacion y poder nose...sacarle algo en limpio
moitas grazas
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
chapuzator
#2 por chapuzator el 29/12/2008
Si quieres que suene a algo serio lo ideal seria usar una pequeña mesa de mezclas, minimo de 4 canales, con lo que puedes regular el volumen de entrada de guitarra y bajo, micro para voz y otro micro minimo para bateria.
Asi aislas el sonido y suena la cosa mucho mejor (a veces sorprende lo bien que puede sonar un tema grabado asi en comparación con la grabación "al aire")
Tienes mesas baratas para esto y ademas te dan la opción de ecualizar las entradas.
Te pongo por aqui el enlace de una que te valdria para esto y es baratuni, por supuesto el mp3 lo podrias conectar a la salida de la mesa para grabar.
MEZCLADORES - SERIE XENYX DE MESAS DE MEZCLAS - XENYX 502 : Mesa de mezclas de 5 entradas con 2 buses, preamplificador de micrófono XENYX y ecualizador británico
sfu
#3 por sfu el 29/12/2008
muxas gracias, ya habia mirado mesas de mezclas pero esa q me as enseñado esta muy bien y es justa para lo q busco jeje
sfu
#4 por sfu el 30/12/2008
te iba perguntar esto tiene para conectarlo a un pc ? y asi poder usar un programa
y otra cosilla como podria hacerme con el cacharro ese XENYX 502
i_vans
#5 por i_vans el 04/01/2009
hola que tal
bueno y no has pensado en ua targeta externa para el pc algunas traen varias entradas , para un bajo y hasta 2 guitarras y la bateria la graban aparte con unos cuantos microfonos esto lo metes a un programa como el cubase y desde hay puedes editarlo muy bien varios foreros haci an echo algunas composiciones. una targeta de audio asi decente anda en unos 250 euros a mi juicio una mejor solucion economica y con mil veses mejores resultados que con un mp3 o una grabadora de sonido ambiente
hasta luego cualquie duda para eso estamos bye :brindis:
yashmany
#6 por yashmany el 04/01/2009
usa microfonos ... mas que logico
como lo puede ser el Shure SM57 cuesta alrededor de 100 dlls y es muy bueno para amplificadores o voz .
y consigue alguna tarjeta de sonido M-Audio en Hispasonic ahi muchas reviews sobre estas y con comparaciones con ejemplos de audio incluidas .
y algun programa como lo es Cubase SX 3 o sonar 5 o posteriores
Y usa filtros High pass a 60 hz y Low pass a 12,000 hz .
y cuando grabes comprimelo a ogg .
