Hola gente, voy a seguir con la guia de pedales y ahora le toca a uno de los mejores exponentes de pedales argento, EFECTOS CLUSTER.
CLUSTER es una marca que parte de una idea simple,cumplir con lo que un musico quiere,de ahi su slogan
Son pedales con una construccion muy simple, pero con una calidad buenisima, a un precio muy bueno y con una variedad interesante.
Comenzamos con esta gran familia:
Cluster Ithaca-26 Distortion
Es creo y a mi gusto, uno de los mejores pedales de Distorsion Hi gain de fabricacion nacional, tiene un rango que va desde un OD muy agradable hasta una distorsion totalmente alusinante y con un sustain tremendo para solear, pasando por un monton de tonos en el medio de los 2 extremos de ganancia.
El valor del pedal es de unos 120 dolares (550 pesos argentinos )
Cluster Tsunami 9 OD
El Tsunami 9 es un Overdrive de la familia del TS-9, y como buen clon del TS trata de lograr el mejor tono a ampli a valvulas rompiendo, el sonido es el clasico de saturacion leve pero con una pegada interesante, muy lindo para usarlo solo o para levantar un ampli apenas crunch y solear.
[Este vídeo ya no está disponible en Youtube]
El valor del pedal es de 450 pesos argentinos o unos 100 dolares aproximadamente.
Cluster Dragon 71 fuzz/dist
Es un pedal basado en el big muff pi pero con mas GAIN y mas definicion, es un pedal que con hubuckers suena bien siempre, da ese tono con cuerpo y sustain caracteristico sin perder lo que es el ataque de la pua, es un lindo pedal para usar en una pedalera sensilla.
El precio es de 120 dolares aprox.
Cluster Pulstar tremolo
No hace falta aclarar que esta basado el el PULSAR de EHX ( segun el fabricante en la version de los 70s ), cuenta con los clasicos controles de RATE y DEPTH para ajustar la señal del efecto y ademas un control de onda que nos deja elejir entre triangular o cuadrada, sacando de esa forma sonidos de tromolo clasicos hasta cosas mas radicales, no es tan extremo como el de dedalo pero va muy bien.
Valor 120 dolares aprox.
Cluster Spirit 92 Chorus
Un pedal mas simple imposible, basado en el small clone da ese tono de chorus rico y profundo.
El valor es de 600 pesos argentinos.
Cluster Spiral 48 phaser
Otro clon mas de EHX, en este caso del Small Stone, pero con un booster integrado para compensar la gran perdida de ruido que da el circuito, no es un phaser para usar con mucha distor como pasa con el Phase 90 de MXR pero para usar en clean va de perlas.
El precio es de aproximadamente 150 dolares.
Cluster Mask 5 Compresor Sustainer
Es un MXR Dinacomp con otra caja practicamente, agrega un ataque tremendo a la señal y tambien puede usarce de sustainer
el valor es de 120 dolares aproximadamente.
Cluster Voiced 2
Es un auto wah sumamente dinamico con la posibilidad de cambiar el tipo de barrido mediante un swich.
El valor es de 120 Dolares
Cluster Cosmos VIBE
El cosmos VIBE es un Uni vibe pero con varias mejoras, entre ellas los controles de simetria y bias ademas de un selector de modo que permite elejir el efecto predominante entre Chorus ( clasico vibe ) vibrato y tremolo, es sumamente versatil y adaptable y ciertamente una excelente opcion contra los otros vibe que en algunos lugares son muy dificiles de conseguir y pagar.
El cosmos tiene un valor 870 pesos algo asi como 200 dolares.
Desde ya por suepuesto en europa al usar euro debe dibidirce por 6,30 el valor original del pedal por el valor de la moneda.
Les dejo tambien la pagina del fabricante
http://www.efectoscluster.com.ar/
Alguien escribió:Cada pedal Cluster es único porque cada artista es único.
Cluster Voiced 2
Cluster Cosmos VIBE
