Guitarra de 12 cuerdas
V
#1 por V el 09/09/2024
Hola! Alguien con guitarra de 12 cuerdas? Necesito solucionar algunas dudas, pero principalmente saber si han probado dejando todas las cuerdas duplicadas en vez de octavadas y que tanto afecto a la tensión en la guitarra.
Muchas gracias 😊
    1.249 €
  • -19%
    479 €
Linux User.
#2 por Linux User. el 09/09/2024
¿Probaste el buscador?
Bienvenido al foro.
nagual
#3 por nagual el 09/09/2024
#1 Depende de la guitarra. Si es eléctrica no debería preocuparte demasiado, puedes poner cuerdas pareadas en el mismo orden sin problemas, ya si es acústica, viola caipira, o tiene construcción tipo mandola, cítola o guitarra portuguesa, dependerá hasta del constructor.
tienes una calculadora aquí: https://www.daddario.com/string-tension-pro/
Círculodequintas
#4 por Círculodequintas el 10/09/2024
Con el calculador de tensiones que ha puesto nagual, se ve que no hay mucha diferencia. Sube algo, pero no es crítico Además las 12 cuerdas suelen afinarse entre ½ y 1 tono abajo para facilitar el pisado sobre el mástil y para las acústicas aunque son de construcción más solida, aliviar el stress de la tapa por la tensión más elevada que en las de 6 que permiten una construcción más ligera.
nagual
#5 por nagual el 10/09/2024
#4
Cierto, la diferencia de tensión no es tanto como aparenta. Al final es mucha masa extra pasar del Re3 al Re2 , por ejemplo, pero una octava es mucha diferencia de tensión también.
Más lo notarás en la cejuela. Igual le tienes que tallar otra, para igualar las alturas de los pares, ya que en principio debería tener un surco mayor la cuerda grave, y puede que no te encaje bien y quede más alta, la nueva.
