Guitarra electrica en "limpio"
rcameronm
#1 por rcameronm el 14/02/2012
quiero hacer unos cuantos covers de oasis y noel gallagher y queria saber si es posible cantar y tocar una guitarra ELECTRICA sin ningun otro tipo de acompañamiento porque normalmente se usan las acusticas para cantar solo pero yo quiero saber si se puede hacerlo con electrica tocando en limpio obviamente, si hay una forma de configurar mi ampli para tener el sonido mas controlado y que no sea tan ruidoso ya que voy a usar muchos acordes con cuerdas al aire en la electrica como lo hace noel.
si me ayudan, tengo un ampli behringer de 15 watts.
gracias!
  • Harley Benton DNAfx GiT
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
laamenazasilenciosa
#2 por laamenazasilenciosa el 14/02/2012
Partes de mala base con ese ampli...y que guitarra usas?
Claro que se puede hacer lo que quieres,pero necesitas una guitarra considerable y un buen ampli.
El señor Gallager es muy de combinacion Marshall & Gibson,y algunas epiphone signature.
chris basso
#3 por chris basso el 14/02/2012
Que tiene que ver la guitarra y el ampli para lo que está preguntando???
Está bien que va a sonar mejor con una buena guitarra y un Marshall de tres mil dolares, pero para tocar y cantar unos covers... es mas que suficiente.
Nosé exactamente como es ese ampli, pero ponelo en Clean, ganancia baja, si tiene presencia mas bien arriba, subi lo medios. Fijate que pastilla de tu guitarra te conviene mas en caso de que sigas teniendo mucha ganacia (algo asi como la del medio, la del mastil o combinalas), probá también no usando al volumen de la guitarra al máximo, puedes probar en 7, también podes bajarle el tono a la guitarra un poco si aún te suena chillona.
laamenazasilenciosa
#4 por laamenazasilenciosa el 14/02/2012
Pues tiene que ver que con un ampli como ese,va a ser muy complicado que se entiendan los arpegios y acordes de las canciones de OASIS
he tocado muchas versiones de ellos y te aseguro que por norma general con un ampli no muy alla,cuesta que se entiendan.
No hace falta ningun marshall de 3000 dolares ni mucho menos,pero si que tenga unos limpios mas claros que cualquier behringher de set.
rcameronm
#5 por rcameronm el 15/02/2012
muchas gracias chris basso, y para laamenazasilencio.. solo toco la guitarra como hobby y no hay razon para querer aparentar ser tan profesional, obvio que nunca me voya igualar a noel pero es solo por diversion y por gusto a su musica como muchos otros aqui.
ademas las canciones de oasis y noel no son dificiles solo se deben conseguir los efectos correctos pero los acordes y arpegios no varian, hasta podria hacerlo con una acustica si quisiera.
rcameronm
#6 por rcameronm el 15/02/2012
hasta he tocado canciones de guns n roses con mi guitarra y mi ampli asi que... BULLSHIT !
chris basso
#7 por chris basso el 15/02/2012
esto no lo entendí.
Si tenes la guitarra sin enchufar van a sonar bien tus acordes si realmente los tocas bien.
Van a sonar mejor si lo enchufas a un behringer de 15 watts y van a sonar aún mejor si lo conectas a un buen Fender.
Pero entenderse se van a entender de todas formas.
rcameronm
#8 por rcameronm el 16/02/2012
a eso me refiero, un guitarrista no debe depender siempre de buenos equipos como lo
dice laamenazasilenciosa, se debe tocar con lo primero que se tenga a la mano o sino no sos
un buen guitarrista.
gracias por ser positivo chris basso, falta gente como vos que escriban así en los foros y no los
que se quieren complicar la existencia.
