Podría ser el Jack de entrada de la guitarra, yo tengo una acústica a la que le pasaba algo parecido y era eso, un cable suelto en la patilla de la entrada del jack.
#2 Estuve revisando el Jack de entrada, resuta que los cables están en su lugar y no parece que tengan problemas en las soldaduras, emite un zumbido si lo toco directamente así que no parece que sea el Jack, el problema. Lo que me hace suponer que tal vez el micrófono esté mal pero no se cómo probarlo.
Hola blackf19,
Para comprobar la continuidad en el circuito o sus componentes necesitas un tester.
Hay que decir lo de siempre, si no tienes unos mínimos conocimientos mejor llévala a alguien que los tenga,
esto no se trata de la electrónica de un satélite pero tiene su que.
Se hace por partes, comprobando los componentes aisladamente, en algunos casos incluso hay que desoldar,
posiblemente no en el caso de tu guitarra.
Pueden ser cuatro cosas, el conector de Jack de entrada, el micro o pastilla/captador piezoeléctrico, o bien el previo que es donde lleva la bateria y controles de tono y volumen.
Y por último el cableado y las conexiones entre estos componentes.
Es una posibilidad que debido a la vibración o el movimiento de los cables dentro de la caja al no estar sujetos, haya fracturado los filamentos de alguno de los cables, todo puede ser.
Como sugerencia sin desmontar nada, puedes comprar un spray de limpieza de contactos eléctricos y echarle con "circunstancia" un poquito al conector del Jack y a los controles de tono que parece ser que tienes acceso en el Opus-III.
(Recomiendo LUBRI-LIMP/1)
Pero lo dicho, me reitero, si no te manejas yo de ti no le metería mano, porque con todo esto, te aseguro que es muy fácil liarla si no hay experiencia.
Gran parte de los fallos en las conexiones, se deben al polvo que se acumula entre ellas.
Un saludo y ánimo.
