Guitarra extraña una ayuda???
Imanol
#1 por Imanol el 09/09/2018
Buenos días tengo desde hace 20 años una guitarra que me regalaron y por mas que busco no se nada de ella.
A ver si podéis ayudarme...
Es de el luthier A. Solar Gonxalez... si si con X algo raro ya de partida y está fabricada para garrido madrid.
Le falta la electrónica de la cual solo tengo los anclajes...
Bueno ahí lo dejo
Gracias
    1.190 €
    Fender LTD AM Pro II Strat
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
Imanol
#2 por Imanol el 09/09/2018
Más fotos de la guitarra en cuestión
the gambler
#3 por the gambler el 09/09/2018
Imanol
#4 por Imanol el 09/09/2018
Las fotos
Dokken
#5 por Dokken el 09/09/2018
Se parece bastante a esta otra,
https://www.guitarristas.info/foros/ayuda-identificar-archtop-antigua/300406
¿Has visto si hay alguna marca dentro de la guitarra o algo? El puente es muy parecido, quizás sean de la misma quinta
Imanol
#6 por Imanol el 10/09/2018
#5 pone en una pegatina A. Solar Gonxalez y en otra guitarras Garrido madrid
Dokken
#7 por Dokken el 11/09/2018
#6 He estado mirando y resulta curioso, tanto Garrido como A. Solar me salen guitarras clásicas, pero ni una eléctrica :S
Imanol
#8 por Imanol el 11/09/2018
Si eso es lo que he visto yo también
Paco
#9 por Paco el 11/09/2018
#8 O mucho me equivoco o ésto no es una guitarra eléctrica. Es una archtop sin pastilla, es decir una guitarra de jazz tradicional, que se toca como si fuera acústica. No lleva electrónica en absoluto, no es que no la tengas es que la hayas perdido. no veo indicios de hueco para pastillas o golpeador con pastilla encastrada y potes.
Hay muchos fabricantes de los años 60 que hacían estos modelos, no llevaban nombre en la pala, y la etiqueta no decía mucho. Sería un luthier como indicas Gonxalez, anterior a internet y del que probablemente poca información haya disponible.
No tienes problema en añadirle una pastilla flotante, suele ir atornillada a la base del mástil y un golpeador para poner el volumen y tono, si te hace ilusión.
Dokken
#10 por Dokken el 11/09/2018
Por la pala se da un aire a estas. Algunas archtop parece que llevan un sistema de pastillas superpuesto en el cuerpo. Tiene algún agujero q indique algún tipo de soporte o algo?
Imanol
#11 por Imanol el 12/09/2018
Si lleva para poner una pastilla al final del mástil atornillada y dos l’s metálicas para sujetar un golpeador con la electrónica quiero entender?
Ya tienen algún valor estas guitarras actualmente???
Imanol
#12 por Imanol el 12/09/2018
#10 diría que es igual los puntos de anclaje ke la que has puesto...
