las cuerdas no vibran correctamente y el sonido no es constante. me frustra mucho cuando quiero dejarlas sonar. alguien sabe porque pasa esto? lo lleve a revisar el alma este verano, y no creo que sea eso. Ademas a veces las cuerdas trastean. Os dejo un archivo de sonido para que lo escucheis. Que podrá ser?
La guitarra no suena bien
Electro Harmonix Pico Canyon Echo Digital Delay
Traveler Guitar Travelcaster Deluxe GWT
Si las cuerdas trastean , en primer lugar , ¿en que trastes hacen eso? (al aire, en los primeros trastes o en los mas altos).
Si el alma te la ajustaron pede que tengas las cuerdas muy bajas. Y si las cuerdas estan bien de altura (unos 2 mm la sexta en el traste 12, mas o menos) para hacer lo que te dicen , las pastillas se suben y se bajan de los dos tornillos que hay a los lados de la pastilla, uno a cada lado en el centro mas o menos.
rioj escribió:Si las cuerdas trastean , en primer lugar , ¿en que trastes hacen eso?
bueno en cuanto al trasteo:
la cuerda 2a y 3a estan ya muy usadas asi que yo creo que trastean por eso. ya las cambiaré. la la cuerda 1 no trastea. la cuerda 4 trastea en todos los trastes. la quinta tambien y las sexta tambien en todos los trastes.
si las cuerdas estan bajas, como las subo?
ah, y no encuentro los tornillos de las pastillas. Lo que si veo es que aparte de estar un poco sucias, la pastilla del puente esta bastante mas alta que la del mástil.
Es normal que la del puente este mas alta , entre esto y la mayor salida que suelen tener compensan un menor volumen debido a que al lado del puente la vibracion de la cuerda es menor que en el mastil.
En cuanto al resto dinos que guitarra tienes , en unos puentes se sube la cuerda individualmente y en otros en conjunto desde los lados del puente con dos tornillos.
Unas fotos no estarian mal , donde se viese el puente , la cejuela, la altura de las cuerdas, en fin .....un poco todas las partes donde podria estar el problema y que los expertos que hay aqui lo pudiesen ver mas facil donde podria estar el fallo.
En esa guitarra el puente se sube desde los tornillos de los lados del puente, no tiene para regular la altura individualmente en cada cuerda. Mira antes de tocarla si tiene unos 2 mm o algo mas desde la sexta hasta el traste 12 y 1,5 mm en la primera, tampoco tiene que ser exacto pero esa suele ser una buena referencia.
Mira tambien lo que te dijeron al principio , si al tocar las cuerdas rozan en las pastillas o algo.
PD: Edito- si , se trata de eso , pero primero hay que saber si hay puede estar el fallo o si ya esta bien. Sin verlo es dificil a veces acertar, y no hacemos nada si tocamos esas cosas y resulta que no era necesario.
Los tornillos para subir y bajar la pastilla son los que están en el centro de los laterales de los marcos en los que están sujetas, que en tu caso son negros.
Estos marcos como ves llevan un tornillo en cada esquina para fijarlos a la guitarra, y la pastilla va fijada a cada marco por esos 2 tornillos que te digo.
