Guitarra trastea en verano
Consulta
Harley Benton DNAfx GiT
Se supone que si trastea es que el mastil se ha curvado. Tu mismo podras ver esa curvatura si miras la guitarra desde el clavijero hacia el cuerpo, un poco de lado y tomando como referencia las cuerdas. Te copio/pego un tutorial de otra página:
Cómo Aumentar o Disminuir la Curvatura del Mástil
Para dar algo más de curvatura al mástil en dirección hacia las cuerdas, tendremos que girar el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj. Y para curvar el mástil en dirección contraria, tendremos que girar el tornillo en el sentido de las agujas del reloj.
Primero afloja las cuerdas y gira a pocos, cuartos de vuelta o asi, dejando tiempo para que la madera se asiente entre aprietes o aflojes. Tampoco tiene que quear el mastil completamente plano, basta con que las cuerdas no trasteen.
Pero mira un poco por internet, hay videos muy buenos.
Depende de dónde trastee, tendrá una solución u otra. Si es en la zona aguda, a lo mejor conviene subir el puente. Si es en la zona grave, apretar el alma. Hay que tener en cuenta que con el calor la madera encoge.
Lo primero que deberías hacer es comprobar a ojo la curvatura que tenga el mástil: con una mano pulsas la cuerda más gorda en el primer traste. Con la otra mano pulsas la misma cuerda en el último traste. Y miras lo separado que quede la cuerda de los trastes de la zona media. Si ves que está pegada, hay que apretar el alma.
