Hago un corta pega de lo que pone el manual.
Modelo AC15CC1
16 Ohm:
Permite las siguientes configuraciones:
1) Seleccione esta posición si usa el altavoz interno de 16 ohmios solamente o un recinto acústico externo de 16 ohmios solamente.
8 Ohm:
1) Seleccione esta posición si conecta un recinto acústico de extensión. Los altavoces interno y externos estarán en paralelo. La impedancia del recinto acústico externo debe ser 16 Ohmios.
2) Seleccione esta posición si conecta un recinto acústico externo de 8 ohmios y desconecta el altavoz interno.
Gracias de nuevo
A ver pensando me he dado cuenta que usando las dos salidas del ampli no lo puedo hacer ya que como las pantallas son de 8ohm tendría que poner el ampli a 4ohm.
Mi gran duda (la que de verdad me corroe je je) es si pongo la impedancia de salida del ampli a 8 ohm y lo conecto a una pantalla de 8 ohm y de esa pantalla saco otro cable que la conecto a la siguiente ¿funcionaría este sistema?
Y gracias otra vez.
Hola gracias por contestar, pero de este modo ¿perdería o ganaría potencia?
