Hellraiser c1 fr o special?
chavarria79
por el 24/12/2010
Cuál es mejor?
He visto que en thomann la special vale 800€ y la otra 1050€y tienen caracteristicas casi idénticas la normal lleva emgs 81-89 y la special 81-85 pero no entiendo los 250€ de diferencia y eso que la special lleva un acabado de pintura más elaborado.:roll:
hellraiser c1 fr:SCHECTER C-1 HELLRAISER FR WH - Thomann Cyberstore Español
hellraiser special:SCHECTER HELLRAISER C-1 FR SPECIAL STBK - Thomann Cyberstore Español
  • -27%
    432 €
    Harley Benton MSB-5 ASP
    299 €
papasmamas
por el 24/12/2010
Podrias poner los links de Thoman de estas guitarras ?? Porque entre a thoman, y los precios que dices con las guitarras que dices no coinciden. Mira, este es el link de la Schecter HELLRAISER C-1 SPECIAL: SCHECTER HELLRAISER C-1 SPECIAL BC - Thomann Cyberstore Español , y en la pagina esta en 739 euros (en cualquiera de sus dos colores),, y luego la misma pero con Floyd Rose (FR) esta en 799 euros: SCHECTER HELLRAISER C-1 FR SPECIAL BC - Thomann Cyberstore Español .
Me fije que Schecter´s en Thoman estan en 1050 euros, y encontre la Schecter C-1 HELLRAISER FR BLK: SCHECTER C-1 HELLRAISER FR BLK - Thomann Cyberstore Español , asi que puede q te estes refiriendo a esta,, pero tambien puede que a la SCHECTER DIAMOND C-1 BLACKJACK ATX FR, que esta en el mismo precio: SCHECTER DIAMOND C-1 BLACKJACK ATX FR B - Thomann Cyberstore Español . Asi que para ayudarte por favor pon los links de las guitarras, fijate en la pag. de Schecter, que ahi salen bien las especificaciones de cada una.
Recuerda/en, para los casos donde se habla de alguna guitarra, siempre es bueno adjuntar algun link, para que la respuesta pueda ser precisa y mas rapida, para no tener que andar viendo que modelo puede ser y todo esto. Suerte...
chavarria79
por el 24/12/2010
papasmamas escribió:
podrias poner los links de thoman de estas guitarras ?? Porque entre a thoman, y los precios que dices con las guitarras que dices no coinciden. Mira, este es el link de la schecter hellraiser c-1 special: schecter hellraiser c-1 special bc - thomann cyberstore español , y en la pagina esta en 739 euros (en cualquiera de sus dos colores),, y luego la misma pero con floyd rose (fr) esta en 799 euros: schecter hellraiser c-1 fr special bc - thomann cyberstore español .
Me fije que schecter´s en thoman estan en 1050 euros, y encontre la schecter c-1 hellraiser fr blk: schecter c-1 hellraiser fr blk - thomann cyberstore español , asi que puede q te estes refiriendo a esta,, pero tambien puede que a la schecter diamond c-1 blackjack atx fr, que esta en el mismo precio: schecter diamond c-1 blackjack atx fr b - thomann cyberstore español . Asi que para ayudarte por favor pon los links de las guitarras, fijate en la pag. De schecter, que ahi salen bien las especificaciones de cada una.
mensaje editado
papasmamas
por el 24/12/2010
Ahooora si, jeje.
Las dos son bastante parecidas, pero tienen algunas diferencias, y alguna otra que le aumenta el precio.
La Hellraiser Special C1-FR trae puente Floyd Rose Special, a diferencia de la Hellraiser C1-FR que trae Floyd Rose Original,, el FR Original es mejor que el Special, ya algo a tener en cuenta. Algo mínimo, pero que en que se diferencian, son las clavijas,, la Special C1-FR tiene unas de la misma marca Schecter, y la C1-FR unas Grover Rotomatics; pero esto no es mucho para tener en cuenta, ya que las dos guitarras tienen locking-nut/morza, así que no tan necesario unas buenas clavijas. Las pastillas de la C-1 FR salen algo mas que las 81/85 de la Special, pero solo un poco. Una razón mas para el aumento de precio de la C1-FR creo que es el tipo de construcción de su mango, que es de 3 piezas paralelas de caoba, y el mango de la Special es de una pieza de maple,, el tipo de construcción de la C1-FR es algo mas "laborioso", así que puede que por eso le suban un poco mas el precio. Luego en las demás características son iguales, salvo por los detalles estéticos, que la C1-FR tiene mas destacados, como sus binding e inlays de abalone. Con lo del acabado de pintura las dos son iguales (en sus colores translucidos), ninguno mas elaborado que otro.
La mayor diferencia de precio entre la C-1 FR y la Special es por su puente, y despues tiene algunas otras cosas que van sumando, como has visto. Las dos son muy buenas guitarras, yo iria por cualquiera de las dos. Suerte...
chavarria79
por el 24/12/2010
Ahooora si, jeje.
Gracias por tu ayuda...cómo te lo curras! +1
domer
por el 12/01/2011
Hola
yo he tenido las 2 guitarras, ahora solo tengo la special y quería apuntar algo que el compañero no comentó:
La c1-fr lleva potenciometros de volumen con sistema push-pull que convierte las pastillas de dobles a sencillas, esto hace que tengas más variedad de sonidos sobre todo al tocar en limpio, ya que con distorsiones potentes no se aprecia.
AAAh se me olvidaba, el puente de la special también es un FLOY ROSE original pero que lleva la inscripción "special" lo cual quiere decir que no está fabricado en USA sinó en Korea.
Si no fuese un FLOYD original estaría obligado a llevar la típica inscripción de "under licensed", cosa que no lleva.
chavarria79
por el 12/01/2011
Gracias DOMER
MFA
por el 12/01/2011
La mejor de las 2 es la Schecter Hellraiser C1 FR, la especial no.
peter gabriel
por el 22/02/2014
He visto que a algunas hellraiser c1 fr les falta un inlay en el traste 24 alguien sabe porque
