Te refieres a la posicion medio+puente, no?? La que seria, la 2 contando desde abajo, o la 4 desde arriba
La del puente sola, (posicion 1 o 5 segun se mire), te suena bien? Porque puede ser cosa del cableado, si la pastilla doble trae dos hilos solamente, entonces no tienes mas remedio que conectarla tal cual, pero si tiene 4 hilos (mas la malla) tienes varias formas de conectarla, podrias ponerle un Push-Pull para cambiar entre paralelo, split que le llaman y en serie. Ahora, si directamente quieres cambiarla por otra mejor, ya para Stratos no estoy muy puesto en pastillas dobles, pero hay queien le pone la JB de SD, aunque yo creo que es una pastilla muy chillona, mas para una Strato. Tal vez las Alnico II o la '59 de Seymour Duncan tambien...y conectarla luego de forma que en la posicion intermedia funcione con una sola bobina para mantener el sonido de la posicion 2 en la medida de lo posible...esta es una cosa que me ralla mucho, ahora que le voy a poner una Hot Rail...
