Humbucker a single coil
raulfrcm
por el 14/01/2013
hola amigos guitarristas...
se puede poner un tipo de switch para convertir 2 humbucker a single coil cuando yo quiera?
pero el problema es que yo no se nada de electrónica.
mi guitarra es una washburn xmdlx-fr (configuracion H-H)
se podria poner?
joanesinu
por el 14/01/2013
Poder si que se puede. De hecho creo que se llama push/pull (Se activa desde los potenciometros pulsando y tirando). Busca por internet. Yo no soy electrónico. Pero cualquier luthier te lo hará.
raulfrcm
por el 14/01/2013
#2 eso es (no me acordaba del nombre) gracias por responder, en mi ciudad no hay luthiers crees que alguien con conocimientos de electronica y poco de guitarra pueda hacerlo?
Vidal Durazo
por el 14/01/2013
No necesitas a un lluthier, es muy sencilla la adaptación, solo tienes que asegurarte que tu hambucker tenga los cables necesarios para la adaptación, y lo único que necesitarías, es el pot de push/pull nuevo, y seguir el diagrama que encuentras en la página de seymour duncan...
que configuración tiene tu guitarra? y cuantos potenciómetros y switches tiene?
raulfrcm
por el 14/01/2013
#4
2 humbuckers
1 tono
1 volumen
switch 3 posiciones
pero con esto podre?
Sergio Diez
por el 14/01/2013
Las pastillas que tienes son de 4 conductores? Si no es así no podrás hacer esto.
raulfrcm
por el 14/01/2013
#6
si son de 4 conductores
Vidal Durazo
por el 14/01/2013
Exacto, solo es cuestión de desoldar el rojo y el blanco y cambiar el pot de volúmen, si eres novato en electrónica tienes que tener en cuenta que soldar tiene su técnica, una mala soldadura puede provocar ruidos molestos.
raulfrcm
por el 14/01/2013
#8
tengo un diagrama
mis pastillas son como las seymour duncan (duncan usm)
tengo que desoldar el rojo y el blanco (north finish y south finish) y conectarlos a un pot de volumen con push/pull
[ Imagen no disponible ]
Vidal Durazo
por el 14/01/2013
ni necesitarás desoldarlos por que van juntas (jajaja me falló un poco la memoria).
pero no es complicado, tu mismo lo puedes hacer.
si compras dos pots push/pull, será mas versátil, por que podrás tener configuraciones HS o SH
raulfrcm
por el 14/01/2013
#10
gracias
resumire si me equivoco corrigeme:
1-desoldar los pots a cambiar
2-soldar los pots nuevos como en el diagrama
es todo jj
gracias por tu ayuda lo haré cuando compre los nuevos switchs
Vidal Durazo
por el 14/01/2013
así es. suerte! y procura una buena soldadura! por acá hay bastantes videos sobre el tema.
